04-02-2008, 19:47 | #1 |
Zarejestrowany: 12-01-2008
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1,6 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 63
Gaśnie przy hamowaniu
Przeczytałam już wszelkie posty na temat mojego problemu, ale jakoś wszystkie dotyczyły LPG
Tak więc: Przedwczoraj została wymieniona sonda Lambda no i po tej operacji mam mały problem, a mianowicie gdy chcę zatrzymać samochód np. przed skrzyżowaniem to silnik gaśnie. Przed wymiana sondy (która nie działała) nie miałam takich problemów. Instalacja gazowa jest założona już od 2 tyg po wymianie sondy chwilowo jej nie używam. Bardzo bym prosiła o pomoc, bo szykuje sie do dłuższej podróży, a nie chcę wylądować gdzieś w rowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-02-2008, 20:11 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Re: Gaśnie przy hamowaniu
Najprawdopodobniej odpieli CI akumulator przy wymianie i skasowali ustawienia komputera. Przejedziesz troche i wszystko wroci do normy. Komputer sie zaprogramuje sam. Nie ma sie czym martwic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
05-02-2008, 11:10 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2007
Postów: 141
Ale najlepiej jest wykonać samoadaptację komputera. Odłącz akumulator na chwilę a późnie postępuj ta jak tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
...przeze mnie droga w wiekuiste męki, jam dzieło wielkiej, sprawiedliwej ręki... |
05-02-2008, 11:54 | #4 |
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1,6 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 63
Hmmm.... niestety nie pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-02-2008, 17:53 | #5 |
Zarejestrowany: 17-12-2006
Silnik: 16V 2.0 Pb+LPG vialle
Rocznik: 1994
Postów: 59
co masz na myśli pisząc "chwilowo jej nie używam", gaśnie na benzynie? Jak gaśnie na benzynie, to samoadaptacja, a jak na gazie to trzeba wyregulować bieg jałowy na gazie (-> gazownik) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-02-2008, 18:16 | #6 |
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1,6 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 63
Chodzi o to, że po wymianie sondy ludzie z warsztatu gdzie zakładałam gaz powiedzieli mi żeby na niej nie jeździć póki się do nich nie zgłoszę.
Tak właśnie gaśnie ma benzynie =.=" a samoadaptacja nie pomogła... chyba jednak nie minie mnie przejażdżka do mechanika =.=" |
06-02-2008, 14:07 | #7 |
Postów: 141
Więc spróbuj przejechać się na gazie. Może będzie dobrze :fcp2 .
06-02-2008, 14:14 | #8 |
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
tam gdzie ja zakładałem gaz powiedzieli mi, ze jak będę kiedyś zmieniał sondę jak by padła to, żeby potem przyjechał do nich bo muszą ja zaprogramować czy wgrać do kompa od LPG jakieś takie magiczne teksty do mnie mówili ale jak widzę z tego co pisze Kotolin, jest cos na rzeczy
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
06-02-2008, 16:03 | #9 |
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
a może zbieg okoliczności i krokowiec nie domaga
ufo |
06-02-2008, 16:06 | #10 |
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
też bym EBJ-a obstawiał, sonda nie ma związku z gaśnięciem
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d |
