Stary 20-10-2011, 14:53   #1
pablo_997
Zarejestrowany: 12-09-2011
Model: Focus MK II
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Dziwny dźwięk z okolic alternatora
Mam pewien problem. Prosiłbym o pomoc jeśli ktoś maił coś podobnego albo wie co to może być:
Otóż dodając lekko gaz(zarówno na biegu jak i luzie) do około 1000-1200 obr/min z okolic alternatora dobiega bardzo dziwny, głośny dźwięk przypominający świerszczenie połączone z piszczeniem(ciężko opisać-postaram się o nagranie). Dźwięk ten występuje:
- tylko w podanym zakresie obrotów(1000-1200),
- zarówno przy wzroście jak i zmniejszaniu obrotów.
- na zimnym jak i na ciepłym silniku.
- zwiększa się przy włączeniu klimatyzacji.
Mechanik stwierdził, że to coś z alternatorem, a nawet szczegółowo określił, że to może być sprzęgiełko alternatora. Sprzęgiełko i dodatkowo pasek klinowy został wymieniony, a dźwięk nadal jest choć co ciekawe jest nieco inaczej tzn czasami już nie występuje szczególnie na rozgrzanym silniku.
Miał z Was ktoś podobny problem? Bo nie wiem co dalej. Czy wymienić cały alternator? Czy oddać do regeneracji? A może to w ogóle nie alternator?
pablo_997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 07:05   #2
rockbottom
Zarejestrowany: 22-06-2010
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 22
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk z okolic alternatora
witam,
ja miałem coś takiego, że przy dodawaniu gazu - także na niskich obrotach - słychać było świst, jak z turbiny. Okazało się, że układ diodowy alternatora był do wymiany - koszt ok. 200 zł. Ale nie wiem czy chodzi tobie dokładnie o to.
rockbottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 08:30   #3
pablo_997
Model: Focus MK II
Silnik: 1.6 TDCI
U mnie zdecydowanie nie jest to świst. Ale dzięki
Stary 21-10-2011, 09:59   #4
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
No to ja sie dolacze. Chyba wiem o jakie swierszcze ci chodzi. Zeszlej zimy mialem te swierszcze. Stwierdzilem ze zaczekam az bedzie cieplej to zerkne pod maske. Wiosna przyszla i swierszcze gdzies polecialy i byla cisza do wczoraj. Jak zrobilo sie kolo zera to znowu swierszcze przylecialy. Albo ktos pomoze albo stwierdze ze za duzo pije Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 14:18   #5
pablo_997
Model: Focus MK II
Silnik: 1.6 TDCI
Napisał newpolish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też bym się zaczął martwić, że to może coś z moją głową, ale klika osób też to słyszyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2012, 08:48   #6
Josh
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Mondeo mkV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150km
Postów: 127
Otóż ja mam taki oto problem.
Wyłącznie na ciepłym silniku, w czasie jazdy, czy na postoju, gdy puszczę pedał gazu (obroty spadają sobie do 900), przed zmianą biegów, przez chwilę (kilka sekund), spod maski dochodzi taki cichy dźwięk, buczenia o wysokich tonach. Przy zimnym silniku oraz w miesiącach kwiecień-wrzesień takiego dźwięku nie słychać.
Dźwięk dobiega z prawej części komory silnika (stojąc przodem do auta).
Dodam, że poza tym dźwiękiem, z autem wszystko w porządku.
Czy ktoś orientuje się co to taki dźwięk może oznaczać?
Josh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 16:07   #7
marek_s1
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 8
[QUOTE=Josh;1774793]Dźwięk dobiega z prawej części komory silnika (stojąc przodem do auta).
QUOTE]
Może to zawór ERG?
Zobacz tutaj, niektórzy piszą że buczy, cyka itp.:
Albo wspomaganie.
marek_s1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2012, 13:45   #8
pablo_997
Model: Focus MK II
Silnik: 1.6 TDCI
Piszę ponownie, bo może ktoś będzie miał podobny problem. Okazało się, że to nie był alternator tylko dwumasa. Ponieważ miałem gwarancję rozruchową to sprzedawca wymienił na swój koszt. Dla pewności wymienił też sprzęgłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu macie filmik(nie mój) gdzie słychać dokładnie taki sam dźwięk jak ja miałem:
Jak widać koleś też wymieniał dwumasę i przeszło.
Stary 07-08-2012, 20:40   #9
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
zaczynam miec to samo, przy 900-1200 obrotów wydobywaja sie dziwne dzwieki - mozliwe ze w koncu czas na wymaine dwumasy po 250tys
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2012, 16:00   #10
lukaszs
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
No i są błędy komputera:
P1632 Smart alternator faults sensor / circuit malfunction
P0704 Clutch Pedal Position Switch Input circuit fault
Jak auto przygazuje to mi jakby strzelalo, zwarcie sie robilo. Jechalem autem drugi raz i juz to nie wystepuje. ładownie 14.1-14.3. Kontrolka oleju jakoś dziwnie długo mi sie wylacza ( ok 2sek)
Ostatnio edytowane przez lukaszs ; 08-08-2012 o 17:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
