Stary 30-10-2011, 10:59   #1
pawel25111982
Zarejestrowany: 12-03-2008
Postów: 29
Domyślnie Gdzie znajduje się filtr powietrza??
Zakupiłem Focusa MKII 2010 rok 1.6 tdci i wziałem sie za wymianę oleju i filtrów .Kupiłem filtr powietrza wg katalogu i niestety wychodzi na to ze powinnien byc inny .Sprzedawca dał mi taki "standardowy " prostokątny a ja mam walcowaty.Poczatkowo myslałem ze trzeba go zwinac ale mimo prób nie udało mi sie tego zrobić .Moje pytanie brzmi czy to jest filtr powietrza i jak tak to jakiego powinnienem szukac skoro standardowy nie pasuje ?
pawel25111982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 11:39   #2
alex2006
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1.6 125 KM
Rocznik: 2016 grudzień
Postów: 132
Domyślnie Odp: filtr powietrza MKII gdzie???
Do twojego modelu jest filtr okrągły.
np taki:
alex2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2011, 16:08   #3
marek_s1
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 8
podepnę sie pod wątek.
Chciałem wymienić filtr powietrza.
Kupiłem okrągły fitron AK 372/1 ale jest on za długi jakieś 4mm i nie wchodzi.
Stary, jeszcze fabryczny, jest zgnieciony do montażu.
Czy tak się wymienia filtr? Gniecie się aby spasować?
Oddać filtr do sklepu, kupić inny czy co?
marek_s1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2011, 16:55   #4
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 847
Te filtry wchodzą bardzo ciasno, ale chyba nie aż 4 mm i nie trzeba zgniatać, jednak ścisnąć trzeba nawet oryginalny.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2011, 17:45   #5
walek77
Avatar walek77
Zarejestrowany: 13-08-2011
Model: Focus TDDI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 60
Nawet oryginalny wchodzi bardzo ciasno, a z doświadczenia wiem że zamienniki są ok.2-3 mm dłuższe - nie wiem dlaczego. Najlepiej kupić oryginalny.
walek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2011, 17:45   #6
marek_s1
Model: Focus MK2
Postów: 8
Właśnie wróciłem z garażu.
Wymontowałem część dolną obudowy filtra, i wtedy na stole ładnie się spasowało.
Niestety jak jest obudowa zamontowana to nie za bardzo można naciągnąć plastik.
Ale wszystko już OK.
Ostatnio edytowane przez marek_s1 ; 06-12-2011 o 17:48
Stary 09-12-2011, 12:04   #7
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Wymieniałem filtr na oryginalny i potwierdzam - wchodzi ciasno, ale daje radę jak się dociśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale przez tę ciasnotę chyba będę go wymieniał co 2 lata, a nie co rok...
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2011, 15:16   #8
skylla1
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 847
Producent zaleca co 60 tyś km lub co 3 lata, więc spoko :-).
Stary 11-12-2011, 08:09   #9
neon2909
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 125
Istotnie zamienniki są o ok. 4-5 mm dłuższe. Najlepiej przed montażem obciąć skalpelem odrobinę kołnierza montażowego i przed włożeniem posmarować delikatnie olejem otwór filtra. Wymieniałem 3 razy i tego typu praktyki powodują, że nie zniekształca się on oraz lepiej się dopasowuje.
neon2909 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
