Stary 02-05-2013, 16:12   #1
pladasiek
Zarejestrowany: 22-04-2012
Postów: 16
Domyślnie Wyższe spalanie na komputerze niż rzeczywiste
Witajcie!
Czy spotkaliście z sytuacją, aby komputer wskazywał notorycznie spalanie wyższe o 1 litr, lub 2 niż jest rzeczywiście.
Pali mi w rzeczywistości średnio 6.5, a komp wali 7,5-8,5 litrów.
Samochód muli strasznie i w żadnym zakresie nie lata jak trzeba.
Dziękuję za każdą opinię, która przybliży mnie do rozwiązania problemu...
pladasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 20:03   #2
maniek_07
Zarejestrowany: 30-07-2010
Model: FORD FOCUS TREND
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 33
Domyślnie Odp: Wyższe spalanie na komputerze niż rzeczywiste
Może sprawdź akumulator. Ja zaobserwowałem że w swoim przed wymianą aku też palił mi na zegarach więcej niż z dystrybutora. Czasem też potrafiły mi się zresetować zegary przy odpalania więc może to powodowało błąd komputera w wyliczaniu średniego spalania.
Jak poszukasz na forum to się dowiesz że spalanie na zegarach jest ustawiane jako współczynnik przez WDS-IDS może tam Ci pomogą.
Co do mulenia to masz jakieś inne objawy? Dymienie, sprężynka, syczenie, klekotanie itp. itd.
Sprawdź czy auto na płaskim możesz przepchnąć bez problemu. Czasami powodem może być trzymający ręczny hamulec.
Mulenie to zjawisko subiektywne zapytaj kogoś o potwierdzenie.
Może potrzebna zmiana na mocniejszy silnik
maniek_07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2013, 06:58   #3
tom2125
Avatar tom2125
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Napisał maniek_07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym wypadku raczej nie..spalanie byłoby wyższe od komputerowego.
Bump:
Napisał pladasiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komp wylicza tylko teoretyczne spalanie na podstawie odczytu z czujników...dystrybutor jest wiarygodnym wskaźnikiem.
tom2125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:15.
