05-05-2013, 19:22 | #1 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 165
Puszcza białego "bąka" po dłuższym staniu (film)
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje "nowe" mondeo po dłużyszm staniu, zwykle nocnym, puszcza białego "bąka" z tyłka, czyli z rury wydechowejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko jak jest zimny, jeśli jest ciepły nic takiego nie występuje. Poszukałem trochę na forum, ale nie bardzo umiem dopasować swój problem do innych, ponieważ u mnie obroty są nierówne dosłownie przez 3 sekundy i wylatuje tylko ten bączek. Zapala bezproblemowo, przyspiesza równo, bez wywalania sprężynki. I stąd pojawia się moje zastanowienie co może być powodem tegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na mechanice słabo się znam, dlatego wolę zapytać bardziej doświadczonych kolegówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dołączam 2 linki do filmów, jeden nagrywany w kabinie na zegarach przeze mnie, drugi przez żonę z tyłu, więc oba pokazują to samo zapalanie. Temperatura była ciut niższa rano niż 20 st. pokazywane na zegarze (gdzieś koło 16-17) tylko stał w słońcu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. KABINA: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] TYŁ: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez qndziu ; 05-05-2013 o 21:34 |
06-05-2013, 11:00 | #2 |
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 61
Odp: Puszcza białego "bąka" po dłuższym staniu (film)
Biały dymek - nie było samozapłonu na cylindrze.
Powód pierwszy (lekki) -> świeca żarowa Powód drugi (poważniejszy) -> zawiesza się wtryskiwacz. Po jakimś czasie może paść zupełnie. Ja miałem identyczny przypadek z białym dymkiem przy zapalaniu (np. po nocy). Po 10.000 km regenerowałem wtryski (i tylko wtryski). Po regeneracji białego dymku brak, więc była to ewidentnie wina wtryskiwaczy. |
06-05-2013, 12:57 | #3 |
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
świece,
brak odpowiedniej kompresji na cylindrze, wyjechana\lejąca końcówka wtrysku |
06-05-2013, 15:53 | #4 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Jak dla mnie to do wymiany uszczelniacze zaworowe
06-05-2013, 18:51 | #5 |
Imię: Konrad
Postów: 165
świece już zamówiłem wcześniej, bo dawno chyba już nie były wymieniane, więc oby to tylko świece
06-05-2013, 19:03 | #6 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 251
u mnie było to samo w mondeo mk1 TD ,wymieniłem świece bo były stare jak diabli, odpala ciut szybciej i mniej dymu, ale zauważyłem, że leje się z wtrysku a ogólnie dalej biały dym i kłopot trochę z rozruchem - teraz na bank jestem pewny że po naprawie wtrysku będzie ok
08-05-2013, 00:09 | #7 | |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
08-05-2013, 11:59 | #8 |
Imię: Maciek
Rocznik: 2008r
Postów: 251
kolego Avix - dzięki, że to napisałeś bo już podejrzewałem też grubą robotę w silniku(a w praktyce nieopłacalną :/ ) a dopiero się uczę obsługi i serwisowania swojego klekota bez mechaników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do kolegi qndziu - jak masz stare świece to szybko je wymieniaj bo to nic trudnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -sam laik bojąc się, że coś skopie bez kłopotu je wymieniłem wprawdzie w mk1 - okazało się, że każda innej firmy była a jedna miała uwalone zasilanie - tak to jest jak się daje do partaczy auto i mówi "sprawdź pan mi świece i jak coś wymień " a potem Cię skasuje- ja niedawno nie wiedziałem gdzie te świece są nawet wkręcone w silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez ratmed24 ; 08-05-2013 o 12:06 |
08-05-2013, 12:48 | #9 | |
Zarejestrowany: 17-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 196
jak miałem Mk3 2.0 Tdci to biały dymek oznaczał jedną z końcówek wtryskiwacza, po prostu przepuszczała już i nadmiar paliwa z jednego wtryskiwacza gromadził się na cylindrze i rano przy odpaleniu właśnie stąd biały śmierdzący dym. proponuję wtryski na stół probierczy i wtedy wszystko wyjdzie który walniętyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury |
08-05-2013, 13:48 | #10 |
Imię: Konrad
Postów: 165
dzięki wielkie koledzy za poradyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zabiorę się za to w przyszłym miesiącu, bo w tym już trochę ciężko z funduszami na samochódGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tagi |
biały dym , nierówne obroty |
