14-07-2013, 15:59 | #1 |
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
TDCi nie chce odpalić
Witam kolegów z forum, mam problem z autem, stoi już miesiąc a mi siły opadły, wymieniłem pompe bo nie dawała ciśnienia i nie zaciągałą paliwa, wyczyściłem układ, wtryski po regeneracji i nie pali :/ i na dodatek nie mogę się swoim kablem podłączyć do kompa, może by mi ktoś z was mógł pomóc? mam już dosyć ciągania po mechanikach i słyszeć że nie wiedzą co jest, mój motor to 2.0 tdci 130 km 2003 rok przed fl
Co zrobić? Egr mam zaślepiony, na samostarcie odpala i chodzi więc rozrząd odpada, czujniki dobre, najgorsze jest ze nikt tutaj nie może mi sie podpiąć pod komputer, jak można odczytać błędy bez kabla? dodam że zapala mi się sprężynka po kreceniu jak sam rozłączy rozrusznik... podejrzewam błąd słabego ciśnienia bo zapowietrzony układ był ale jak nie jest zapowietrzony to nie chce odpalić, sam już nie wiem co robić... |
14-07-2013, 17:46 | #2 |
Zarejestrowany: 18-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Odp: TDCi nie chce odpalić
pompa po zrobieniu od strony przelewu była zalana czy nie?
jak plaka odpuscic to auto nie gasnie czy gaśnie? bez kabla nie da sie sprawdzic, jescze nie te roczniki. tylko nie mów że to auto ciągasz na lince do mechaników... |
14-07-2013, 18:48 | #3 | |
Model: Mondeo MKIII
Teraz przyciągnełęm go na podworko i stoi, a wcześniej na lince.. na samostart pali więc wykluczam ustawienie rozrządu, czujnik od położenia wałka rozrządu podmieniałem i jest okej.. |
14-07-2013, 18:50 | #4 | |
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Przestał odpalać momentalnie czy problem narastał od dłuższego czasu? Podłącz żaróweczkę do wtyczki wtrysku sterującego i sprawdź przy kręceniu czy wtrysk dostaje napięcie. Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 14-07-2013 o 18:53 |
14-07-2013, 19:01 | #5 |
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
narazie wygląda tylko na zapowietrzone wtryski naszczescie,
lepiej go juz nie ciągaj na lince bo zaraz nie bedziesz miec układu paliwowego. |
14-07-2013, 19:25 | #6 | |
Model: Mondeo MKIII
A ciągac go juz nie mam zamiaru... teraz chce odpalić i jechac! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na lince nie probowałem odpalac bo to jest automat... |
14-07-2013, 19:37 | #7 |
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
nie chodzi o to ze automat czy manual, lecz o to że Delphi nie toleruje absolutnie czegoś takiego jak ciąganie .
trzeba rozkrecic wtryski, przemyc ropą i włozyc je do auta tak jak trzeba. Objaw plakowy daje mi 100% pewnosci ze to wtryski, tylko juz nie psikaj nim wiecej. |
14-07-2013, 19:52 | #8 | |
Model: Mondeo MKIII
14-07-2013, 22:01 | #9 | |
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: mondeo
Postów: 93
Nie zaszkodziłoby zaadaptować też te wtryski po włożeniu |
15-07-2013, 09:04 | #10 |
Model: Mondeo MKIII
Sprawdzałem błedy DTC i wyskoczyły mi dwa d262 i 9202 co to może być? czy to może być jednak czujnik wałka rozrządu?
dodam że nie kasowałem błędów od awarii starej pompy |
