02-12-2008, 10:02 | #1 |
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC + LPG Sekw.
Rocznik: 1996
Postów: 30
Zatrzaśnięty tył
Zablokowała mi się klapa tylna, central jej nie otwiera, z kluczyka nie odskakuje, czy ktoś wie jak temu zaradzić, głównie chodzi o to aby otworzyć klapę lub dostać się do zamka, sugestie na forum dotyczą kabelków ale jak zobaczyć kabelki jak nie mogę otworzyć klapy. Może ktoś z was miał podobny problem, prosze pilnie o pomoc.
-- pozdrawiam - ratownik http://www.ratmed.pl http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku. Ostatnio edytowane przez deku ; 02-03-2016 o 11:16 |
02-12-2008, 11:48 | #2 |
Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 2.0L DOHC CR TC Dsl 143PS
Postów: 88
Re: Zatrzaśnięty tył
Wszystkie kabelki idą w prawym tylnym słupku. Jest do nich dostęp po otwarciu schowka w bagażniku, ale jest ich zdaje się 15 sztuk więc ciężko będzie namieżyć właściwy od zamka.
A może uda się przez klapki od wymiany żarówek sięgnąć jakimś drutem do cięgna zamku i haczykiem pociągając za nie otworzyć zamek?
Regulamin $23 |
02-12-2008, 18:59 | #3 |
Zarejestrowany: 18-11-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 TDI POWERBOX
Rocznik: 1997
Postów: 238
Mialem taki problem jak mi padl aku. Mam w swoim sharanie usuniete zamki. Otwieram tylko pilotem. Jeden zamek zostawilem ( w klapie). Probowalem otworzyc klape kluczykiem ale sie nie dało. Kiedy przeczytalem wszystkie fora zszedlem jeszcze raz do auta i na ryzykanta dolozylem troszke sily do otwarcia klapy.... Poszło :-) Zamek ,,puścił,, Moze z twoim jest tak samo. Zamki w klapie sa przewaznie nie ruszane przez lata. Wsadz kluczyk i ruszajac gora-dół z odrobiną siły powinno sie otworzyc.
GALAXY`s Brother (SHARAN) 1.9 Tdi CHipbox http://img376.imageshack.us/img376/8390/awartgo1.jpg S P R Z E D A M____S H A R A N A____w i d o c z n e g o____na____a v a r c i e !!!! __ !!!! __ !!!! __ !!!! __ ... |
02-12-2008, 19:07 | #4 |
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
ratownik był już temat poruszany, słabo szukałeś :fcp4
poszukaj moich postów jak otworzyć klapę :fcp4 |
03-12-2008, 15:14 | #5 |
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Spróbuj od środka otworzyć zaślepki do lamp w klapie i pogrzebać ręką w stronę zamka. Musisz pociągnąć elektryczny mechanizm i powinno się otworzyć (ja tak robiłem). Na pewno pękł Ci kabel zasilający zamek klapy. A tak na przyszłość to warto do mechnizmu otwierającego zamek przywiązać dobry sznurek lub drut a drugi koniec zamocować przy lampach w klapie - przy ponownej awarii wystarczy pociągnąć za sznurek i klapa awaryjnie się otworzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proste ale sprawdzone rozwiazanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-12-2008, 16:11 | #6 | |
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 649
Jeszcze nie miałem z tym problemu (puk,puk,puk), ale może warto się zabezpieczyć :fcp1
Długo o nim marzyłem - warto marzyć. były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania) Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI |
04-12-2008, 07:55 | #7 | ||
Postów: 450
Najlepsze są proste roziązania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gwarantuję, ze to działa bo ja klapę otwieram setki razy dziennie i temat zablokowanej klapy przerabiałem chyba 3 razy. A tak generalnie to powinny być bardziej elastyczne przewody w klapie |
06-12-2008, 11:35 | #8 |
Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: 1.9TDI 110PS
Silnik: rzędowy
Postów: 35
hejka, miałem zablokowaną tylną klapę z powodu przetartego przewodu w prawym górnym rogu klamy (miejsce orzejścia z budy do klapy) - przwody są w gumowej osłonie, dla pewności poizolowałem wszystkie jeszcze raz (bo już ktoś tam grzebał) zaizolowałem i jest ok.
