Stary 16-12-2008, 00:26   #1
galaksik
Zarejestrowany: 17-11-2005
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.4b
Postów: 90
Domyślnie Zamykające się same drzwi kierowcy
Mam problem z drzwiami kierowcy, które po otwarciu same się zamykają. Każde inne drzwi po otwarciu lekko się blokują. Co może być tego przyczyną?
Ostatnio edytowane przez deku ; 30-06-2015 o 13:02 Powód: prefix
galaksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2008, 09:16   #2
januszrycho
Zarejestrowany: 27-10-2008
Postów: 78
Domyślnie Re: Zamykające się same drzwi kierowcy
Ja mam mondeo mk2 i ten sam problem. Nie zawsze ale czasem wyjde z auta choc by poto by zamknąć brame a tu niespodzianka pyk i centralny sie zamknie. Niewiem czy ktoś zdązy nam odpowiedzić bo masz nie właściwy opis. Jak nie zmienisz to Ci usuną
januszrycho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2008, 09:54   #3
wojtek60
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
Powstały 2 różne problemy i należy je rozdzielić.
Pierwszy typowo mechaniczny a drugi elektroniczny.
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS
wojtek60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2008, 19:24   #4
Dax6
Zarejestrowany: 18-11-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 TDI POWERBOX
Rocznik: 1997
Postów: 238
Mam ten sam problem. Przyczyne znam. Powodem jest ten pstryczek (przycisk) otwarcia drzwi. W moim przypadku czasem nie reaguje i po wsiadaniu do auta jest ciemno. Kiedy otworze auto z pilota, wsiade do srodka, wtedy auto ,,mysli,, ze drzwi z pilota otworzylem przypadkiem (np w kieszeni) . Po 30 sec. zostają one ponownie zamkniete automatycznie dla bezpieczenstwa, mimo ze ja jestem w srodku. Proste. Pytanie tylko czy to posiada rowniez standardowy alarm Forda ? Mozliwe ze nawet po otwarciu drzwi z kluczyka, auto nie rozpoznaje ze drzwi zostaly otwarte (przycisk w slupku nie zaskoczył) i zamyka je automatycznie. Moze trafiłem...???
GALAXY`s Brother (SHARAN) 1.9 Tdi CHipbox http://img376.imageshack.us/img376/8390/awartgo1.jpg
S P R Z E D A M____S H A R A N A____w i d o c z n e g o____na____a v a r c i e !!!! __ !!!! __ !!!! __ !!!! __ ...
Dax6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2008, 19:39   #5
januszrycho
Postów: 78
Światła zapalają mi przy otwarciu, czy otworze kluczykiem czy pilotem niema znaczenia. Zaraz po zamknięciu drzwi mi zamyka centralny wszystkie drzwi . Nie zawsze , ale wkuża mnie juz noszenie drugiego kluczyka w kieszeni . Kiedyś nie miałem i musiałem robić włamanie, silnki chodził a ja na zewnątrz. Pozdrawiam
Stary 16-12-2008, 20:07   #6
wojtek60
Postów: 334
Mogę tylko teoretycznie pomóc problem rozwiązać.
Prawdopodobnie jest zakłócony program i stąd wynikają nieprawidłowości.
Może pomóc VAG po odczytaniu programu.
Tą podpowiedź opieram na przykładzie pamięci np. TV w którym program może być tak zakłócony, że nawet TV nie wystartuje.
Po zaprogramowaniu pamięci wszystko powraca.
Stary 16-12-2008, 21:16   #7
galaksik
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.4b
Postów: 90
Napisał wojtek60
Dokładnie mój problem jest czysto mechaniczny, zamykają się pod wpływem grawitacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-12-2008, 06:04   #8
wojtek60
Postów: 334
Napisał galaksik
Pomiędzy zawiasami jest taki układ dystansowy (ogranicznik), który
ogranicza otwieranie drzwi do pewnego kąta oraz zabezpiecza drzwi przed samoistnym zamknięciem.
Jest to usterka mechaniczna (wygięcie, pęknięcie), którą po rozebraniu można ustalić.
Uważam, że przy logicznym myśleniu z ogranicznikiem powinieneś sobie poradzić.
Stary 17-12-2008, 10:17   #9
galaksik
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.4b
Postów: 90
Napisał wojtek60
Napisał galaksik
Czy muszę wyjmować tapicerkę drzwi kierowcy?
Stary 17-12-2008, 13:12   #10
wojtek60
Postów: 334
Specjalnie patrzyłem, nawet miałem dwie śruby zluzowane. Dokręciłem.
Wystarczy odkręcić dwie śruby i delikatnie drzwi odchylić i cały ogranicznik powinien wyjść.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
