Stary 02-10-2009, 01:36   #1
Pittro
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Escort Kombi bolero 2 [MK7]
Silnik: 1.6 16V Zetec
Postów: 12
Domyślnie Stuki z okolic kół przednich/skrzyni? przy puszczaniu gazu
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój świeżo zakupiony eskort [mk7] był trochę zaniedbywany (firmowy, ciężarowy) więc chcę doprowadzić go do stanu co najmniej dobrego. Zacznę od najbardziej niepokojących.
1. Przy puszczeniu gazu (normalnym lub gwałtownym - przy delikatnym nie występuje) podczas jazdy następują dokładnie dwa stuki z okolic (mam wrażenie) kół przednich/zawieszenia. Dodatkowo gałka skrzyni biegów podnosi się do góry. Podejrzewam że coś jest nie tak na łączeniu skrzyni biegów z napędem (może jakieś oberwane śruby?). Ktoś mi powiedział i wyczytałem, że to mogą być poduszki skrzyni biegów. Gdzie z tym się udać (Wrocław i okolice).?
2. Coś buczy w układzie wydechowym - podobno dziurawy tłumik (tak w Aso Forda w Polmotorsie wyrokowali). Wymieniać całość, czy jakoś częściami?
Na pomiarze wydechu spaliny były całkiem nie w normie (2,5 raza więcej CO). Sonda lambda dobrze pokazywała.
3. Rozrząd - jaki kupić/gdzie wymienić, by mieć spokój. Najlepiej oryginał Motocraft?
4. Tylna wycieraczka żyje własnym życiem. Jakiś przekaźnik w skrzynce również (zupełnie niezależnie). Da rady wyłączyć wycieraczkę wyciągając jakiś bezpiecznik? Oczywiście przełącznik zespolony częściowo niesprawny - nie odbijają kierunki, a dźwignia od wycieraczek "leży".
5. Rdza.niewielkie ogniska, progi...jak się do tego zabrać?
6. Odpryski na masce (sporo) średnica góra 1-2mm. Malować całą maskę, czy jest coś na odpryski?
7. Co jeszcze obowiązkowo zrobić w świeżo zakupionym aucie (oprócz rozrządu, płynów, filtrów?).
Pittro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2009, 09:12   #2
zgoda
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Volvo V40
Silnik: B4204T3 (2.0T)
Rocznik: 2002 (MY2003)
Postów: 53
Domyślnie Odp: Stuki z okolic kół przednich/skrzyni? przy puszczaniu gazu
Tłumiki, jeżeli są jeszcze fabryczne, trzeba wymienić oba jeżeli jeden jest walnięty. "Niefabryczne" można wymieniać pojedyńczo.
zgoda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2009, 09:13   #3
zgoda
Model: Volvo V40
Postów: 53
Ad. 7: świece i przewody WN.
Stary 02-10-2009, 09:17   #4
zgoda
Model: Volvo V40
Postów: 53
I kolejna odpowiedź (dlaczego to forum nie pokazuje podglądu wątku w którym się odpowiada?!), ad. 1.
Mam to samo u siebie. Stukanie przy puszczaniu gazu to mogą być poduszki pod skrzynią/silnikiem, ale może też być coś pęknięte przy kolektorze wydechowym - generalnie mechaniory które oglądają mój wózek mówią, że nie wiedzą co to jest i że to pewnie "ze starosci puka" (?!?!). W związku z kosztem zacząłbym od zbadania okolic kolektora.
Stary 02-10-2009, 10:32   #5
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ad 1. Prawdopodobnie poduszka silnika, ta pod servem hamulcow, kupic oryginal, niestety cos kolo 300zeta
Ad 2. To trzeba sprawdzic bo buczec moze wszystko ale jak mowisz, ze Co2 masz dwa razy wieksze to gdzies jest dziura w wydechu za sonda, zlokalizuj gdzie jest dziura, ja bym na Twoim miejscu wymienil dwa tlumiki (srodkowy i ostatni), ja jak wymienilem tylko ostatni bo tam mialem dziure to po dwoch miechach padl srodkowy. W Gdansku za dwa aluminiowane tlumiki 350 zeta z wymiana.
Ad 3. Kupic oryginalny komplet rozrzadu, koszt ok. 300 zeta + wymiana ok. 150-250.
Ad 4. Bezpiecznik nr 25 ale wtedy wylaczysz tez przednie wycieraczki i spryskiwacz, trzeba by wyciagnac przekaznik na pozycji R7, ewentualnie mozesz miec tez w tym miesjcu zwore zamiast przekaznika to wyciagnac zwore. Naprawa nie odbijajacych kierunkow [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na przyszlosc czytaj regulamin, jeden problem - jeden temat, a nie kilka w jednym temacie.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 02-10-2009 o 10:34
Stary 25-11-2009, 16:03   #6
Pittro
Postów: 12
Odświeżam.
Odnośnie pkt.1 (stuki z okolic kół przednich) mechanik po sprawdzeniu stwierdził, że to hmm...nie pamiętam, coś z zawieszeniem przednim, kazał przejeździć zimę (dobić do końca bo szkoda teraz wymieniać) i po zimie do wymiany. Pamiętam za to koszt materiałów - ok. 130 zł za całość. Więc to jakaś drobnostka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
