12-11-2009, 18:48 | #1 |
Imię: Tanku
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MKIV 2.5 + LPG
Silnik: 2.5
Postów: 24
Wysokie obroty po odpaleniu
Witam serdecznie.
Mam pytanie co do wysokości obrotów. Mianowicie po odpaleniu auta obroty odrazu osiągają wartości ok. 1800-1900, utrzymują się tak przez kilkadziesiąt sekund, ewentualnie do momentu przejechania kilkuset metrów, następnie opadają do wartości 1600...1500...900. Podczas jazdy przy zmianie biegów nie spadają obroty dość szybko, jednakże podczas postoju na luzie (np. na światłach) obroty utrzymują się na poziomie 900. Proszę powiedzieć czy zachowanie silnika jest prawidłowe. Pozdrawiam |
12-11-2009, 22:04 | #2 |
Zarejestrowany: 16-04-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4i + lpg
Rocznik: 1996
Postów: 79
Odp: Wysokie obroty po odpaleniu Escort
ja mam identycznie dopóki silnik się nie nagrzeje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-11-2009, 23:35 | #3 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Tzw ssanie, ma na celu szybkie doprowadzenie silnika do normalnej temperatury pracy i ułatwienie pracy w warunkach niskiej temperatury
Ostatnio edytowane przez darnel ; 12-11-2009 o 23:39 |
13-11-2009, 07:56 | #4 |
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
13-11-2009, 08:38 | #5 |
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Volvo V40
Silnik: B4204T3 (2.0T)
Rocznik: 2002 (MY2003)
Postów: 53
Mam podobnie jak jest zimny. Nie tak samo, bo jednak szybciej obroty opadają, po paru sekundach. Jak jadę z zimnym silnikiem i wciskam sprzęgło, to podskakują na 1800 i dopiero po paru sekundach opadają do 900.
Jak się trochę rozgrzeje to już jest normalnie. |
13-11-2009, 16:18 | #6 |
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
A może to krokowy szaleje gdy silnik jest zimny?
13-11-2009, 18:21 | #7 |
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
po to wlasnie jest czujnik temp.wody w chlodnicy co daje sygnal na kompa.Jak jest zimna "woda"to podaje bogatsza mieszanke paliwa co skutkuje wyzszymi obrotami.mozna to nazwac "ssanie na wielopunktowym wtrysku"
Chyba kazdy tak ma nie tylko w escorcie Pozdrawiam |
13-11-2009, 18:48 | #8 |
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Wcześniej miałem Omegę 2,0 8V i na zimnym przy odpaleniu miał 1500 a po chwili spadał na 800 i utrzymywał obroty.
13-11-2009, 19:12 | #9 | |
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Ostatnio edytowane przez darnel ; 13-11-2009 o 23:33 |
13-11-2009, 19:17 | #10 |
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Wydaje mi się że to krokowy się jednak zacina,nie zmniejsza powietrza zaraz po odpaleniu.
Jednak głowy nie dam a mam ten sam problem. |
