28-07-2014, 13:45 | #1 |
Zarejestrowany: 07-05-2014
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 12
Kopci, telepie na biegu jałowym - błędy
Jestem świerzym użytkownikiem i od niedawna posiadaczem Focusa. Model 2008 Tdci 1,8 115 km. Problem zaczął się z początkiem lipca, stojąc na światłach na begu jałowym co jakiś czas telepie silnikiem co przekłada się na całe auto, drażni i zabija komfort. Przy rozpędzaniu się auto kopci, na 2 przy wysokich obrotach lekko telepie. Przy 120 - 130 na 5 biegu telepie kierownicą, a później przestaje. Od połowy lipca w środku słychać świsty przy przyspieszaniu od 2000 tyś/obr. Byłem u jednych mechaniorów i nie mają pojęcia co jest grane. Dodam, że auto wcześniej serwisowane było w ASO w Siedlcach. Przy 125 tyś wymiana pompy. Obecnie ma przejchane 136 tyś i coraz więcej problemów wychodzi... Jakieś porady i sugestie mile widziane... Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-06-2019 o 16:02 |
28-07-2014, 16:38 | #2 |
Zarejestrowany: 30-06-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 30
Odp: Problemy z autem - kopci, telepie na biegu jałowym
stojąc na światłach na begu jałowym co jakiś czas telepie silnikiem co przekłada się na całe auto, drażni i zabija komfort---Kolego może być dwumasa ?
Przy rozpędzaniu się auto kopci.--Tu kolego może być zawór egr Przy 120 - 130 na 5 biegu telepie kierownicą, a później przestaje.--spróbuj wyważyć koła? Od połowy lipca w środku słychać świsty przy przyspieszaniu od 2000 tyś/obr.--turbina albo gdzieś dziura w dolocie. |
28-07-2014, 18:13 | #3 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 12
Auto wcześniej było serwisowane i dwumas był robiony...
Jeśli chodzi o telepanie kierownicą to przed wymianą opon miałem ten sam problem, później wymieniłem wszystkie 4 sztuki. Ale sprawdzić nie zaszkodzi. Generalnie znajomy mechanik wraca z 5.08 z urlopu wtedy mu oddam w ręce Focusa i przekażę sugestie. Dzięki za rady. Pozdrawiam Je |
30-07-2014, 09:08 | #4 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 12
Odp: Kopci, telepie na biegu jałowym
Czy już będzie ok ?
30-07-2014, 16:57 | #5 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 30
Kolego z tym telepaniem jeszcze może być przegub wew. albo tarcze hamulcowe.Ale zacznij od kół.
31-07-2014, 08:13 | #6 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 12
Generanie przekażę sugestię mechanikowi. Miejmy nadzieję, że w coś trafimy i zrobi jak należy.
Teraz powiększył mi się problem z szumem w środku auta. Przy lekkim trąceniu gazu już od 1800 obrotów jeden świst w aucie a już nie wspomne jaką czarną smuge focus zostawia za sobą... Aż wstyd jeździć po ulicy... No ale auto jest służbowe więc nie mam wyjścia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
31-07-2014, 11:22 | #7 |
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 06-07-2014
Model: Focus MK2
Postów: 70
Sprawdź kolego wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
31-07-2014, 12:40 | #8 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 12
Cieżko powiedzieć z tymi wtryskami bo jak niecałe 20 tyś temu robili pompe to wtryski były ok.
Mi się wydaje, że to egr + jakaś nieszczelność na rurze od intercoolera ... Jutro już nie wytrzymam i pojade do pierwszego lepszego mechanika i niech to sprawdzą, bo w końcu mnie policja zatrzyma i nie wiem czy w tym przypadku za takie kopcenie to nie jest mandat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
31-07-2014, 16:29 | #9 |
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: Focus MK1 X100
Silnik: 1,6 16V 100 KM
Kolego, jak auto jest służbowe, to jedź do ASO i niech wszystko zrobią. Co się przejmujesz ? Firma zapłaci, a Ty będziesz miał spokój.
01-08-2014, 07:24 | #10 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 12
Auto już jest po gwarancji i firma niestety kieruje mnie do mechanika który 5.08 wraca z urlopu.
Wcześniej był robiony w ASO i też były przeboje ... |
