30-07-2014, 13:56 | #1 |
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: C-max Grand
Postów: 35
Włącznik klapy bagażnika nie działa
Przekopałem trochę forum ale nie mogę znaleźć rozwiązania problemu w moim aucie. Przestał mi działać włącznik klapy bagażnika tył. Jest to Fokus mk1 po lifcie kombi. Z kluczyka też nie otwiera. Rozkręciłem wczoraj przełącznik ale nic nie widzę niepokojącego. Czytałem że jakieś kable pod półką pasażera mogą być przerwane. Wie ktoś z Was które i gdzie ich szukać i w jakim kolorze? Z góry dzięki za pomoc. |
30-07-2014, 14:05 | #2 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 216
Odp: Włącznik klapy bagażnika nie działa
Mogą też być przełamane przewody przy klapie bagażnika w harmonijce między nadwoziem a klapą. Rozumiem że drzwi boczne otwierają się z pilota i w momencie otwierania bagażnika nie są zaryglowane?
Ekologia zabija Motoryzację |
30-07-2014, 14:14 | #3 |
Model: C-max Grand
Postów: 35
Tak jest. Zaglądałem wczoraj pod klapę ale nie wiem który kolor powinien mnie interesować. Poza tym jak naciskam przycisk to słyszę delikatne pstryknięcia dochodzące z okolic półki pod nogami pasażera. Może tam coś jest nie tak?
30-07-2014, 14:32 | #4 |
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 216
Co do kolorów to nie pamiętam, musiałbyś zdjąć plastykową osłonę pokrywy bagażnika tą od wewnątrz i wtedy będziesz widział co dochodzi do elektro-zamka, przy okazji bedziesz mógł zmierzyć czy masz napięcie na tych przewodach po naciśnięciu przycisku otwierania. A za schowkiem pasażera po jego prawej stronie jest moduł GEM odpowiedzialny m.in. za zamki
30-07-2014, 14:46 | #5 |
Model: C-max Grand
Postów: 35
Dobra odkręcę obudowę i zobaczę. A ten moduł GEM może być uszkodzony? Centralny zamek działa bez problemu. Czy np sam wyłącznik klapy może być uszkodzony ale wtedy chyba z kluczyka by się otwierał?
30-07-2014, 15:13 | #6 |
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 216
Myślę że GEM jest raczej ok skoro resztę otwiera, wyłącznik może być uszkodzony ale otwierał by wtedy z pilota, więc wykluczam. Obstawiam przewody ale mogę się mylić
30-07-2014, 23:40 | #7 |
Model: C-max Grand
Postów: 35
Dobra dzięki posprawdzam wrzuce fotki jakbym miał pytania i dam znać.
31-07-2014, 09:45 | #8 |
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: TDDI
Postów: 78
Witam. Przerabiałem podobne uszkodzenie w swoim Focusie i winny był moduł GEM. Wymiana na inny używany wyeliminowała problem. Częsta przyczyna jest uszkodzenie przekaźnika w tym module. Jest on nie rozbieralny ale jest kilka tematów o sposobie naprawy. Ja kupiłem za parę złotych używkę o takich samych symbolach i działa do dziś.
31-07-2014, 12:14 | #9 |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
" Częsta przyczyna jest uszkodzenie przekaźnika w tym module."
Skoro kolega pisze, że po naciśnięciu przycisku otwierania bagażnika słychać "pyknięcie" w module GEM, to w/w moduł jest jest raczej sprawny. Obstawiałbym uszkodzoną instalację elektryczną, przejście nadwozie-klapa lub sam włącznik. |
03-08-2014, 11:08 | #10 |
Model: C-max Grand
Postów: 35
Koledzy mam pytanie czy ktoś z Wad może mi dokładnie opisać gdzie znajduje się ten moduł GEM jakieś zdjęcia itp? Będzie mi łatwiej go żył zlokalizować.
