25-05-2015, 19:15 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-05-2015
Model: Ford Focus mk 2
Silnik: 1,6 TDCI Duratorq
Postów: 8
Silnik w trybie awaryjnym i zero błędy od czego zacząć ?
Mam Focusa 1,6 TDCI z 2006r i od kilku tygodni problem.Liczę że tu znajdę jakieś wskazówki i porady bo mechanik po sprawdzeniu niemal wszystkiego nie usunął jeszcze usterki.Mechanik jest dobrym fachowcem ale nie wszystkowiedzącym i chciałbym mu może coś podszepnąć co i gdzie jeszcze szukać.Samochodzik wszedł mi w tryb awaryjny(max 3000 obr) i jak pisałem sprawdzane było niemal wszystko.Komputer nie pokazuje żadnych błędów,DPF wycięty. Samochód do tego czasu pracował mi nienagannie,Pomożecie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 26-05-2015 o 20:20 Powód: Zmiana tematu |
25-05-2015, 19:24 | #2 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: Wyczerpane pomysły
Przeciez musi byc jakis blad, skoro jest tryb awaryjny..
Opisz dokladnie co sprawdzal i jak sie zaczelo.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
25-05-2015, 19:34 | #3 |
Imię: Jacek
Postów: 8
Odp: Jak wrócić moc mojej Foczce?
Witam...Jestem laikiem w tym zakresie ale z tego co pamiętam to praktycznie każdy czujnik,przewód,wtryski,turbinę,filtry,wydech...ma sę tego.Nawet na zegarach nie pokazała się lampka że coś sie dzieje.A jak się zaczęło?Mniej więcej w połowie trasy z pracy do domu czyli po ok 15 km jazdy nagle stracił moc.Wcześniej jechał prawidłowo.Komputer nic...zero błędów.Dzisiaj zabrał się za sterownik...
Ostatnio edytowane przez jacie ; 26-05-2015 o 18:19 |
25-05-2015, 20:59 | #4 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-11-2014
Model: Focus mk2
Postów: 11
A miałeś jakieś podszarpywanie ze strony silnika. Mnie wywaliło tak parę razy jechałem sobie trasę i nagle zero mocy silnik wszedł w tryb awaryjny to go wyłączyłem i włączyłem i wszystko działało.
25-05-2015, 21:04 | #5 |
Imię: Jacek
Postów: 8
Nic się nie działo.Silnik pracował i pracuje nadal równiutko na wolnych...
Ostatnio edytowane przez jacie ; 26-05-2015 o 18:20 |
25-05-2015, 21:14 | #6 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Przyczyny należy upatrywać w z pozoru błahej sprawie niediagnozowalnej przez sterowniki wydaje mi się że to nie tryb awaryjny bo żeby sterownik zadał takowy musi wygenerować i zapisać poważny błąd a tu takowego nie ma)zakładam że twój mechanik używa czegos co potrafi odczytać wszystkie błędy.Wróżę z fusów ale może brak paliwa,brak podciśnień nieszczelność powietrza doładowanego.
26-05-2015, 10:03 | #7 |
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Ford focus 2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 20
Klocki zaczynają się przeważnie z braku dobrego masowania. Urządzenia nie dostają właściwego prądu i zaczynają się problemy. Zanim zaczniesz rozbierać auto na części dobrze jest wyczyścić wszystkie złącza masowe, jeżeli nie pomogło wtedy szukać dalej.
26-05-2015, 14:07 | #8 |
Imię: Jacek
Postów: 8
Dzięki za podpowiedzi ale paliwo było sprawdzane na każdym cm i prąd też.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jacie ; 26-05-2015 o 18:21 |
26-05-2015, 21:04 | #9 |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
To może tak: skoro zegary są bolączką tych aut, to może warto byłoby się im przyjrzeć? Różne cyrki się dzieją, gdy coś w nich pada, wejście w tryb awaryjny również. Niby objawy inne, ale podpięcie sprawnych używanych nic nie kosztuje. Skoro i tak strzelasz w ciemno, to warto sprawdzić wszystkie ewentualności.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
26-05-2015, 23:14 | #10 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Odp: Silnik w trybie awaryjnym i zero błędy od czego zacząć ?
Czy podpięcie innych sprawnych zegarów nic nie kosztuje to bym się kłócił, pozostaje kwestia immo i za to może zapłacić. Ale kwestia zegarów może być słuszna kwestia.
