Stary 21-11-2014, 10:14   #11
Paweł1
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Domyślnie Odp: Zdziera wewnętrzne brzegi tylnych opon.
Napisał Mieto-68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem u mechanika. Powodem są nieodpowiednie sprężyny. Po podniesieniu lewarkiem za środek tylnego zawieszenia na kanale o ok. 4 cm wszystko jest OK i koła stoją w pionie. Sprężyny są za miękkie i uginają się za mocno, więc koło po prostu się lekko kładzie do wewnątrz, a przecież to były nowe Kayaby ( nie jakiś tam szuwaks) do Focusa C-maxa(?!),,,
Kupiłem oryginalne używki od c-maxa z 2012 r. - pasują wymiarami. W sobotę założę i zobaczymy.
Zmień mechanika. Czy obniżając zawieszenie (niektórzy to robią) też rozjeżdżają się koła? Opona przy obciążeniu powinna tak samo dolegać jak bez obciążenia. Zawieszenie tak jest skonstruowane. Po to są wahacze poprzeczne.
Paweł1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 09:51   #12
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
No i wymieniłem sprężyny na te od C-Maxa z 2012 r. i jest OK. Koła stoją w pionie i teraz pewnie da się ustawić zbieżność bez problemów. Te nowe sprężyny były wyższe o cały zwój od poprzednich (KYB). Jak ustawię zbieżność to też dam znać na forum.
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 11:49   #13
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
A czy tył ci się podniósł.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 07:08   #14
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Postów: 183
Tył się podniósł o ok. 3 cm. Zbieżność dało się bez problemów ustawić i autko jeździ świetnie. Teraz proporcje tył/przód (jeśli chodzi o odległość opony od nadkola) jest taka sama. Wcześniej tył bardziej "siedział", a koła były zapadnięte do środka. Pzdr
Stary 26-11-2014, 23:04   #15
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
A widzisz to dobra wiadomość bo tu dużo osób pyta o podniesienie tyłu i wkładają gumy, a tu trzeba sobie zakupić sprężyny od nowszej wersji i śmigać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:39.
