08-10-2014, 18:08 | #1 |
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Brak napięcia na wtyczce elektrozaworu sterującego klapą gaszącą przyczyna ?
Czy znajdzie się osoba na tym forum, która oświeci mnie, co może być przyczyną braku napięcia na wtyczce elektrozaworu sterującego klapą gaszącą?
Bezpieczniki wyglądają na sprawne, przekaźniki... nie wiem, bo nawet nie wiem, który może za ten elektrozawór odpowiadać. Może dysponuje ktoś schematem elektrycznym S-MAXA lub Galaxy z silnikiem 1.8 TDCI? A może FORscan będzie pomocny, tyle że jeszcze go nie znam i nie wiem gdzie szukać. Liczę na cenne wskazówki, a nie przekierowanie do ASO, bądź elektryka, bo w mojej mieścinie dobrego nie znajdę. Elektrozawór jest sprawny, klapa również. Brakuje tylko napięcia podczas gaszenia silnika. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 15-10-2014 o 16:28 |
08-10-2014, 19:06 | #2 | |
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Odp: Sterowanie elektrozawórem klapy gaszącej. Silnik 1.8 TDCI
08-10-2014, 20:15 | #3 |
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Do przewodu podłączałem tester kabli z tonowym generatorem i mimo to ciężko jest zlokalizować gdzie on idzie. Idzie gdzieś pod akumulator w grubej wiązce. Gdzie dalej, ciężko powiedzieć.
Skoro masz taki sam motorek, jak w moim Galaxy, to możesz sprawdzić, lub nawet nagrać, jak się zachowuje klapa gasząca? |
09-10-2014, 18:56 | #4 | |
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
10-10-2014, 20:14 | #5 |
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
I jak tam, Rafał, znalazłeś chwilę?
12-10-2014, 12:54 | #6 |
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Siema dzisiaj sprawdzałem zachowanie się tego zaworu przy odpalaniu/gaszeniu samochodu i nie bardzo widać żeby coś tam się działo nic nie słychać i przy trzymaniu ręki na zaworze też nic nie czuć, chciałem nagrać filmik, ale on by nic nie pomógł.
Jak coś ogarnę to napisze. Pozdro. |
12-10-2014, 14:25 | #7 |
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Paweł, a jak sprawdzałeś? Ktoś Ci odpalał i gasił silnik? Jesteś w stanie sprawdzić czy na wtyczce pokazuje się napięcie podczas gaszenia? Najlepiej jakąś lampką kontrolną, bo nie wiadomo jak długi jest impuls.
Ostatnio edytowane przez Kasiarz ; 12-10-2014 o 15:13 |
12-10-2014, 20:17 | #8 |
Model: Galaxy
Postów: 319
Siema co do gaszenia i odpalania to oczywiście, że stałem przed samochodem i sprawdzałem co się dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale jutro wieczorem może się uda sprawdzić co i jak więc napiszę ale jak nie jutro to pojutrze.
Pozdro. |
12-10-2014, 21:50 | #9 | ||
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
12-10-2014, 22:13 | #10 |
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Elektrozaworu z pewnością nie da się usłyszeć, bo ledwo go słychać podłączając na krótko to akumulatora. Puknięcie też jest ledwo wyczuwalne.
U mnie praca gruszki klapy, a raczej jej brak wygląda tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wydaje mi się, że jeżeli u Was też stoi niewzruszona, to również nie dochodzi napięcie do elektrozaworu. Bo chyba nie muszą być spełnione jakieś specjalne warunki, by ona działała? Ostatnio edytowane przez Kasiarz ; 13-10-2014 o 08:51 |
