20-02-2012, 19:01 | #1 |
Zarejestrowany: 20-02-2012
Duże spalanie i nie dogrzewający się silnik
Witam, od nie dawna jestem właścićelem Forda Mondeo 2003r kombi, 2.0 TDCI. Moim problemem jest to że silnik żadko kiedy nagrzewa się do optymalnej temperatury, zazwyczaj wskaźnik temperatury zatrzymuje się na pierwszej kresce od lewej do 90c dochodzi tylko gdy zostanie trochę mocniej przyciśnięty ale zaraz po tym spada do pierwszej kreski. Co może być tego przyczyną ? 2 problemem jest spalanie, samochód przy normalnej jeździe pali aż 16 litrówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bardzo prosze o pomoc bo osobiście bardzo słabo znam się na mechanice samochodowej
20-02-2012, 19:16 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: Duże spalanie i nie dogrzewający się silnik
termostat ?
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
20-02-2012, 22:53 | #3 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Co do temperatury silnika...hmmm a może przyczyna sa mrozy i uzywanie ogrzewania? bo no przy ustawieniu ogrzewania na 24-26 stopni i tych temperaturach na dworze ogrzewanie zabiera duzo wiecej ciepla niz produkuje silnik...sam to mialem w zimie...i razdko kiedy kreska od temp dochodzila do pionu...ale to raczej normalne...teraz jak juz temp. sa w okolicy zera to kreska stoi pionowo...a co do spalania...wymienione filtry? moze zapchany egr?
21-02-2012, 04:44 | #4 |
Zarejestrowany: 15-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
Albo spala dużo bo się nie dogrzewa.Termostat oleju może masz padnięty.ja tak miałem dwa lata temu.70zł i po kłopocie.
Najlepszym lekarstwem na wszystkie dolegliwości jest zwykła woda. Dwie krople na szklankę wódki i wszystko przejdzie... --------------------------------------------------- -FORD MONDEO MK3 2,0TDDi -SUBARU LEGACY 2,5-Bokser |
21-02-2012, 08:20 | #5 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
To zapewne tu tkwi problem:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zastosuj metodę po wymianie termostatu. Jazda przez 6-8km bez włączania ogrzewania. Jeśli wskazówka pójdzie do połowy skali włącz je i patrz co się dzieje po przejechaniu następnych kilku.
668855686 |
21-02-2012, 09:32 | #6 |
Imię: adam
Zarejestrowany: 09-01-2012
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 4
Jeżeli dodatkowo na stojąc na światłach temperatura Ci sie wytraca, i faluje to tak jak mówią koledzy masz padnięty mały termostat "olejowy", jest on odpowiedzialy za otwieranie przepływu do dużego obiegu wody.
Silniki TDCi oraz TDDi, często mają z tym problem, dodatkowo własnie sie nie dogrzewa motor, i spalanie wzrasta. Spróbuj na początek dać karton przed chłodnice, powinien sie dogrzać do połowy skali, stań na światłach czy cokolwiek i sprawdz czy temp. spada. Jezeli tak, to wymień mały termostat, znajduje sie koło egra, nie ma jakis wiekszych problemów z jego wymianą bo jest na 1 śrubce, ale trzeba miec male rączki, ja użyłem kobiecych xD PozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-02-2012, 15:17 | #7 |
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: mondeo
Postów: 33
Przy dużych mrozach to nic ci nie pomoże, ale przy mniejszych wyłącz na początku ogrzewanie wnętrza kabiny i powinien szybciej załapać temperaturę. Sprawdziłem sam i pomaga.
21-02-2012, 16:19 | #8 |
metoda z kartonem i wyłączonym ogrzewaniem nie wiele pomogła, wymienie termostat może to pomoże. Odwiedziłem dziś warsztat i podłączyłem samochód pod komputer bo dziwnie zaczoł się zachowywać tak jak by turbina nie działała komputer wykazał 2 błendy P0235 (błąd czujnika "A" wspomagania turbiny) i B1253 (termometru zewnętrznego). Wiecie może co siędzieje z turbiną ?
21-02-2012, 21:55 | #9 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 77
23-02-2012, 15:26 | #10 | |
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
Szukanie chyba nie jest takie trudne!. czytaj!..[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez juras25 ; 23-02-2012 o 15:37 Powód: dopisanie sznura |
