12-02-2020, 21:21 | #61 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: Focus ST
Silnik: 2.5
Postów: 16
Odp: Rom zegarów po aktualizacji ?
Spróbuje ogarnąć kogoś z ucdsem aby wgrać te 512, jak nie pomorze to wysyłam te zegary do kolesia co wgrywał wsad. Doszedłem do wniosku, ze miałem wgrane na początku 512, a chciałem zrobić aktualizacje, zrobiłem downgrade i sie wysypało, do tego kumulacja z tym ze sama aktualizacja nie przebiegła pomyślnie i sie wysypało;/
12-02-2020, 21:38 | #62 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,494
Jak dobrze wgrany wsad to zegary powinny były przyjać każdą wersję z elmconfig.
UCDS IMO niczego tu nie zmieni. Jak płyta przestanie gadać z programami po kablu to dopiero będzie kłopot. Wtedy naprawa będzie wiecej kosztować niż kolejny dawca. Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-02-2020 o 21:40 |
13-02-2020, 08:18 | #63 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,325
A pokazuje cokolwiek wyświetlacz czy tylko podświetlony na czerwono?
13-02-2020, 08:25 | #64 |
Postów: 7,494
jak są błędy po aktualizacji ROM, lub po grzebaniu we wsadzie (oba przypadki zaszły), to sprawny LCD też będzie podświetlał się bez treści.
13-02-2020, 08:51 | #65 |
Postów: 1,325
Zastanawia mnie tylko ,że przyjmuje inny ROM a nie ma nic na wyświetlaczu . I jeszcze jedno... Licznik przeszedł z konfiguracją pod polifta a chyba konfigurację powinno się robić wg starego softu zegarów .
Gdy mój licznik zmieniałem to też były problemy z przyjmowaniem ROM i nie każda wersja mi wchodziła mimo ,że ElmConfig miał ją widoczną . Ale chyba tu winna była wersja sterownika kabla viaken i musiałem wrócić do starszej wersji (chyba to była 1.3 ) by już zniknęły problemy . Może ten trop coś pomoże bo inaczej to niech licznik wraca do tego speca |
13-02-2020, 08:56 | #66 | ||
Postów: 7,494
niemniej nie zmienia to nic w aktualizacji ROM |
13-02-2020, 14:36 | #67 |
Imię: Bartek
Model: Focus ST
Silnik: 2.5
Postów: 16
W konfiguracji nic jeszcze nie bylo zmieniane, tak jak licznik do mnie przyszedł tak jest zaptaszkowane. W przyszlym tygodniu licznik leci dobrej osoby co tam grzebała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-09-2020, 19:24 | #68 | |
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Ja dzisiaj zrobiłem Viakenem v4 STN2120 upgrade softu do wyższego i wszystko przeszło ładnie, ale na końcu przy odczycie wywaliło error. Niby wszystko działa, ale licznik do tankowania wskazuje 0, tak jak parę lat temu pisał
, czy to się zmieni, czy bawić się w inną wersje softu?
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu) |
02-09-2020, 19:34 | #69 | |
Postów: 7,494
tak samo jak za wysoka wersja softu w stn1170 bardzo często zmieniam soft w zegarach i nie pamiętam kiedy ostatnio wywaliło mi jakiś błąd przy update |
02-09-2020, 19:40 | #70 | |
Postów: 687
Co rozumiesz, przez za wysoka wersja softu w stn1170? I na jakim interfejsie i sofcie to robisz? Skusiłem się na viaken v4, żeby było szybciej mam starego elma, który działa stabilnie, ale wgrywanie pcm przy aktywacji tempomatu boli z taką prędkością. Jednak nie mam przekonania do tego v4 od Viakena. Z ciekawości ile u Ciebie to trwa?
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu) Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 02-09-2020 o 19:44 |
