Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 30-03-2009, 00:00   #51
Wojt@s
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: Escort
Silnik: 1.4 8V
Rocznik: 1995
Postów: 99
Domyślnie Odp: Na który pas wjechac - ważne
Edi odsyłam do przepisów jednak.
Skręcając dwa pojazdy w prawo , w drogę 3 pasmową, ( pojazd najbliżej prawej krawędzi jezdni, musi zachować po skręcię tą samą pozycję , czyli wjeżdza na pierwszy prawy pas jezdni) pojazd drugi znajdujący się od zewnętrznej ma do wyboru pas 2 , lub 3.
Taką sytuacje masz skręcając w lewo z Telefonicznej w kierunku Ronda Solidarności, tylko w drugą stronę.
Pozatym w przepisach jest zmianka " możliwie blisko prawej krawędzi jezdni"
Yamaha Xj 600 Diversion - Spalanie 3.9-5.5 ( 120-180 )
Ex:Ford Escort 1.4 8V - 1995 - wiśniówa Spalanie 12,7 LPG
Ex: Ford Escort 1300 - 1987 r. - gold metalic Spalanie 6,5 PB
0-511-411-138 lub GG: 5396190
Wojt@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 08:29   #52
---Edi---
Avatar ---Edi---
Zarejestrowany: 17-07-2006
Model: Kangoo
Silnik: 1,5 DCI 85KM
Postów: 215
Napisał Wojt@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poproszę o artykuł, lub wypisanie takiego przepisu z kdeksu lub rozporządzenia ministra, gdyż takiego czegoś ja nie znalazłem. To co opisujesz jak wspominałem wcześniej jest zasadą niepisana i tak wszyscy jeżdzą, co nie oznacza, że tak mówią przepisy.
"możliwie najbliżej prawej krawędzi" jest to jak piszesz wzmianka a dokładnie przepis mówiący o poruszaniu się po drodze nie wnoszący nic do skrętu.
1.5 litre 8v diesel engine 85bhp & 1 donkey
Kontakt:
KOM 605 65 95 15
GG 2470612
Również zapraszam na
FEFK
KANGOO KLUB
Był Escort 1.4 95r, jest Kangoo/(Kuga/KangooN)1.5DCI 06r
---Edi--- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 17:23   #53
Kapuhy
Avatar Kapuhy
Zarejestrowany: 17-03-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: '99
Postów: 572
A jest ciągłość i zajęcie pasa lewego za skrzyzowaniem, przed którym podrózowało się prawym podchodzi pod zmianę pasa. Tak więc można, ale na własne ryzyko - jak będzie kolizja, to winnym będzie ten, który zmieniał pas.
To samo pisałem wcześniej, więc...
Biorąc pod uwagę prawostronny ruch drogowy, kierowca pojazdu skręcającego z prawego skrajnego pasa ma przynalezny analogicznie prawy skrajny pas, z drugiego od prawej, drugi od prawej itd... Czyli, to nie pas środkowy, w tej sytuacji byłby "bezpański" ale skrajny pas lewy.
...podpisuję się obiema ryncami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opisu dokładnie takiej sytuacji w kodeksie nie ma, ale regulacje manewru zmiany pasa ruchu temat wyczerpują. I pozostaje mieć nadzieję, że interpretacja policji jest taka sama.
Kapuhy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2009, 07:36   #54
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Trochę to trwało, ale doszedłem dlaczego jeżdżę tak, a nie inaczej.
Tak jest! Biorąc pod uwagę prawostronny ruch drogowy, kierowca pojazdu skręcającego z prawego skrajnego pasa ma przynalezny analogicznie prawy skrajny pas, z drugiego od prawej, drugi od prawej itd... Czyli, to nie pas środkowy, w tej sytuacji byłby "bezpański" ale skrajny pas lewy. I kierowca znajdujący się przed skrzyżowaniemna prawym pasie, może bezkolizyjnie zająć jedynie prawy, skrajny pas za skrzyzowaniem, a zajęcie każdego innego pasa ruchu, będzie traktowane jako zmianę pasa ruchu.
Tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Też się zgadzam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2009, 19:32   #55
kaczorito
Zarejestrowany: 04-04-2009
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 25
Niby wszystko ładnie pięknie, zasada prawej ręki te sprawy... Ale tak na logikę to aż chciałoby się powiedzieć, że z prawego pasa tylko na prawy, a z lewego do wyboru: na środkowy lub lewy. Byłoby płynniej, prawda? A i sytuacji kolizyjnych zdecydowanie mniej. No ale tak to już jest, intuicja ma się nijak do przepisów...
Był Maluszek, było Uno, teraz dorosłem do Mondeo
Na pokładzie Sunker + AS-100
W paddocku również Escort '94
kaczorito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 17:41   #56
przemek.ku80
Avatar przemek.ku80
Zarejestrowany: 07-05-2008
Model: Mk3
Silnik: 2,0 16V DI
Postów: 160
Panowie widzę ze jest tutaj wielu fachowców w dziedzinie przepisów ruchu drogowego. A wiec mam pytanie , czy w Polsce w strefie 20 lub 30 zawsze obowiązuje pierwszeństwo nadjeżdżającego z prawej strony nawet jeśli wyjeżdża z posesji ???
...Nie jeździj szybciej, niż twój anioł stróż umie latać...
przemek.ku80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 18:07   #57
Slawko
Postów: n/a
Tak jest! Biorąc pod uwagę prawostronny ruch drogowy, kierowca pojazdu skręcającego z prawego skrajnego pasa ma przynalezny analogicznie prawy skrajny pas, z drugiego od prawej, drugi od prawej itd... Czyli, to nie pas środkowy, w tej sytuacji byłby "bezpański" ale skrajny pas lewy. I kierowca znajdujący się przed skrzyżowaniemna prawym pasie, może bezkolizyjnie zająć jedynie prawy, skrajny pas za skrzyzowaniem, a zajęcie każdego innego pasa ruchu, będzie traktowane jako zmianę pasa ruchu. Trochę to trwało, ale doszedłem dlaczego jeżdżę tak, a nie inaczej.
i to jest dokładna interpretacja skretów na skrzyżowaniach, nawet jak samo skrzyzowanie nie jest oznakowane poziomo.
Reasumując:
skrecając i kończąc manewr zajmujemy dokładnie taki sam pas jakim dojechalismy do skrzyzowania.
W opisywanym przypadku gdzie skręcamy w prawo z drogi dwupasmowej na droge trzypasmową, ten z prawej musi bezwglednie zająć prawy pas po skrecie, natomiast ten z lewej powinien zając pas srodkowy. A biorąc pod uwage, że akurat na tym skrzyzowaniu nie ma lewoskretu z naprzeciwka, to ten z lewej moze zająć tez pas lewy, czyli ma do wyboru dwa pasy-środkowy i lewy.
Zwróćcie uwagę, ze to skrzyzowanie mozna potraktowac jak rondo(bo w zasadzie to jest rondo).
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
