06-04-2009, 12:26 | #1 |
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Sierra
Silnik: 1.6 CVH (L6B)
Rocznik: 1991
Postów: 31
szybko się grzeje
grzeje mi sie juz przy takich temp ze ze prawie caly czas chodzi w temperaturze w okolicach uruchomienia wiatraka czy to dobrze czy nie bardzo w trasie to tak na tej literce o na wskazniku. i jeszcze mnie zastanawia jedna rzecz ze jak jesat zimny to mam plynu po ta kreske minimum a jak sie zagrzeje to rosnie do troche ponad max a jak sie wlaczy wiatrak to spada troche pod kreske maxa czy to jest dobrze ? z gory dziex
Ostatnio edytowane przez adamo9011 ; 06-04-2009 o 12:31 |
06-04-2009, 12:38 | #2 |
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: Escort
Silnik: 1.4 8V
Rocznik: 1995
Postów: 99
Odp: szybko się grzeje
Do wymiany masz termostat, koszt 25zł, najlepiej kup taki w zestawie z uszczelkami i oringiem.
Co do poziomu cieczy u mnie jest tak że po rozgrzaniu spada do min jak go odpowietrzę to jest po środkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Yamaha Xj 600 Diversion - Spalanie 3.9-5.5 ( 120-180 ) Ex:Ford Escort 1.4 8V - 1995 - wiśniówa Spalanie 12,7 LPG Ex: Ford Escort 1300 - 1987 r. - gold metalic Spalanie 6,5 PB 0-511-411-138 lub GG: 5396190 |
06-04-2009, 16:28 | #3 |
Model: Sierra
Rocznik: 1991
Postów: 31
wymienilem juz termostat wiec dlatego pytam jak to z tym jest wiec chyba tak musi byc
06-04-2009, 16:42 | #4 |
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: BMW e34
Silnik: 2.5 192km
Rocznik: 1990
Postów: 208
to normalne ze tak jest z tym plynem. dolej na max plynu bo tak ma byc a jak silnik pracuje to wieadomo ze plyn sie rozchodzi i robi sie go wiecej.jak sie szybko grzeje to moze wlasnie byc to ze masz malo plynu
09-04-2009, 07:27 | #5 |
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
tylko oryginalny termostat motorcraft+sprawny czujnik temperatury+niezwierajacy kabel
i bedzie ok |
