20-03-2009, 09:15 | #1 |
Zarejestrowany: 20-03-2009
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1993
1.3 1993 - gaźnik, ręczne ssanie, gaśnie ! BŁAGAM O POMOC !!
Witam. Mam wielki problem i w ogole nie wiem co dolega mojemu essiemu. Juz opisuje co sie w nim dzieje. Problem istnieje tylko na zimnym silniku, wiem, ze sa o tym tematy, ale jakos nie moglem znalezc odpowiedzi dot. mojego essiego tj. z recznym ssanie np. a wiec...
Gdy odpalam go na zimnym silniku, oczywiscie zaciagam ssanie, przekrecam kluczyk, samochod zapala, ale doslownie na 2 sekundy !.. przekrecam drugi raz, takze odpala, ale zeby nie zgasl musze tak szybko wciskac pedal gazu ze az noga boli hehe..silnik jakby sie dusil w tym momencie nie wiem..musze go tak gazowac z 2 min..potem wylaczam ssanie..kolejne 2 minuty musi postac i dopiero wtedy moge jechac normalnie. Pozniej na ciepłym silniku jest wszystko ok, na dotyk pali. Pomozcie w czym moze tkwic problem. To jest bardzo uciazliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zanieczyszczony i niewyregulowany gaźnik ? Układ chłodzenia może ? Pompe paliwa(mechaniczną) zmieniałem nic nie dało, probowalem na zaplonie dac mu paliwa, podpompowując go troche, ale to samo. Błagam pomóżcie ! |
20-03-2009, 17:20 | #2 |
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: Escort
Silnik: 1.4 8V
Rocznik: 1995
Postów: 99
Odp: 1.3 1993 - gaźnik, ręczne ssanie, gaśnie ! BŁAGAM O POMOC !!
Jak na ciepłym pali na dotyk a na zimnym nie to kolego luzy zaworowe masz do ustawienia, przy okazji sprawdżcie poziom w paliwa, bo tak jakby ssanie go przylewało. Ale zacznijcie od luzów, bo tu widać ewidentnie, a masz 1.3 z wałkiem w bloku i rozrządem na kołach z łańcuchem.
Yamaha Xj 600 Diversion - Spalanie 3.9-5.5 ( 120-180 ) Ex:Ford Escort 1.4 8V - 1995 - wiśniówa Spalanie 12,7 LPG Ex: Ford Escort 1300 - 1987 r. - gold metalic Spalanie 6,5 PB 0-511-411-138 lub GG: 5396190 |
21-03-2009, 03:10 | #3 |
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1993
Aaa..to ja nie potrzebnie szukam przyczyny w gaźniku. To dzieki wielkie za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
