Stary 08-09-2009, 17:15   #31
robleg77
wieczny sympatyk FORDA
Avatar robleg77
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Unhappy Odp: [MK2] dopływ paliwa, ciężki przypadek
Teść kupił mondka z96 roku z gazem 2.0 16V Zetec w automacie i wszystko było ok do momentu wymiany świec na gazowe , przy okazji wymienił przewody na sylikony i wtedy stało się coś dziwnego nie palił na dwa gery te skrajne, silnik wariował aż .... coś pufnęło i wystrzeliło taką pokrywkę która idzie do instalacji podającej powietrze (na tej klapce są opisy mocy silnika) , po tej operacji silnik nie wkręca się na obroty . Kompletny brak mocy i to zarówno na gazie jak i na benzynie.
Macie jakieś pomysły co się stało ??? Sprawa pilna bo to jego jedyne autko i do pracy nie ma jak się dostać.
Pozdrawiam.
robleg77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 19:21   #32
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Domyślnie Odp: [MK2] dopływ paliwa, ciężki przypadek
Podejrzewam ze walnał przeplywomierz od strzału gazu
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 04:23   #33
robleg77
Avatar robleg77
Imię: Robert
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
A dlaczego był ten strzał, przed wymianą świec było ok ?
Pozdrawiam.
Stary 10-09-2009, 15:10   #34
robleg77
Avatar robleg77
Imię: Robert
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Napisał czesany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze podejrzewałeś. Gazownik ustawił wszystko i jakoś leci , spadł przewód od podciśnienia i dlatego nie wkręcał się na obroty. Ale i tak coś słaba wyregulował porownik bo gaśnie na gazie a benzynie idzie. Mam jeszcze jedno pytanie . Czy spadek mocy może też tak być z powodu słabej (wyeksploatowanej) skrzyni biegów, jest to automat i troszeczkę szarpie przy przełożeniach , czasami nawet słychać metaliczny dźwięk takie lekkie stuk ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Stary 16-09-2009, 18:36   #35
robleg77
Avatar robleg77
Imię: Robert
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
I po kłopocie, wyczyszczony przepływomierz tak że aż lśnią te dwa pręciki. Objawy po czyszczeniu jakby dostał jakiegoś czipa, pełna moc , silnik pracuje równo i cicho . Żadnej różnicy czy to benzyna czy gaz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
