Stary 23-09-2010, 11:25   #11
AQT24
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 32
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk z tyłu auta
W przypadku kombi bardzo możliwe ze to roleta od bagażnika,ale kompaktu raczej to nie dotyczy.,, Skoro tłumik jest sztywny i amorki w porządku,to przyczyny należy szukać jeszcze gdzieś indziej.
AQT24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 16:19   #12
Kamil33
Avatar Kamil33
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
Widzę ze nie jestem sam panowie jest możliwe że to bak ponieważ jak jeżdzę z pełnym to nie słychać tego dziwnego pum.. natomiast jak mam pół zbiornika czasami słyszę ten dźwięk dodam że amory mam nowe.
Kamil33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 16:35   #13
jacekn74
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: TDDI
Postów: 78
Witam. Miałem u siebie podobny przypadek, sprawdziłem całe zawieszenie ale było ok. Przyczyna okazała sie bardzo błacha a mianowicie uszkodzeniu uległo mocowanie linki hamulcowej z prawej strony i to metalowy uchwyt stukał o wachacz.
jacekn74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 13:22   #14
dexio
Avatar dexio
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TdCi 140KM
Postów: 91
Panowie, ja u siebie tez slyszalem dziwne pukania.
Okazalo sie ze to klapa (kombi)
lekarstwem bylo odkrecenie o przesunięcie uchwytu zamka.
Moze i u was to jest przyczyną
+ P306 '98 1.9D
dexio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 19:02   #15
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał Łukasza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na nierównościach słyszalny jest dziwny dźwiek gdzieś z tyłu takie metaliczne "pum" .....
Sprawdź, czy któraś z tulei wahaczy nie jest luźna (ręką tego nie namierzysz). Tak było w mojej foce - luźna tuleja wahacza dolnego prostego (tzn wahacz przesuwał się na tulei) i na nierównościach było słuchać takie "pum".
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 19:08   #16
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Napisał Jędrek1964 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak u was ale w mojej foczce Kombi taki dźwięk przy dużej wilgotności powietrza i nieco niższych temperaturach wydaje roleta bagażnika.
Może nie sama roleta co jej mocowanie do boków auta.
W czasie jazdy po nierównościach dochodzi właśnie z prawej strony specyficzne jakby metaliczne popiskiwanie mimo ze nie ma tam nic metalowego.
Nawet na postoju jak poruszam roletą to dźwięk się pojawia taki sam.
Smarowałem już te zagłębienia olejem silikonowym ale nic nie pomogło, teraz chce spróbować założyć tam coś w rodzaju dystansu który zredukuje luz miedzy gniazdem rolety na boku i sama roleta aby zmniejszyć luz jaki tam jest.
Myślę o założeniu koszulki termokurczliwej i może coś się zmieni.
miałem to samo co ty wiesz co zrobiłem podłożyłem filc w te zagłębienie i jak ręką odjoł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focusik2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 17:02   #17
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Napisał Focusik2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to i dobry bo sprawdzony sposób, ja jeszcze tego nie robiłem ale chyba skłonie się do Twojego sposobu.
Mam tylko jedno pytanie:
Podłożyłeś filc tylko w samo zagłębienie w bokach auta czy na końcach rolety też ??
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 20:10   #18
Łukasza
Zarejestrowany: 29-07-2007
Model: Focus X100
Silnik: 1.6
Postów: 222
Ja mam sedana wiec to nie roleta:/ Niedawno miałem przegląd i niestety nic też nie znaleziono. U mnie czy bak pełen czy nie - raz występuje raz nie. Teraz jak jest zimniej to chyba rzadziej to słyszę. Cholera wie gdzie diabeł tkwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łukasza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 14:04   #19
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Ja akurat musiałem w tych 2 miejscach , najpierw podłóż w zagłebienie ale jak jeszcze będzie nadal waliło to na końcu rolety też byś musiał w tych 2 miejscach podłozyć
Dzisiaj też wsiadłem do Mondeo mk3 2005 r. taki sam problem był z tą roletą to się FORD nie postarał .
Ostatnio edytowane przez Focusik2002 ; 01-10-2010 o 14:07
Stary 01-10-2010, 17:55   #20
Dragonfly
Avatar Dragonfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Jeep
Silnik: o zapłonie iskrowym
Postów: 188
U mnie stukanie powodowała klapa. Regulacja odbojników nie pomagała. Okazało się, że zamek klapy nie trzymał jej. Owinąłem rygiel taśmą izolacyjną....i cisza.
"Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł."
Dragonfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
