Stary 22-09-2011, 10:29   #1
AndKamil1
Zarejestrowany: 01-07-2007
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 144
Domyślnie Po zwarciu w zapalniczce nie chce odpalić
Witam serdecznie, mój tata ma nietypowy problem ze swoim mondeo mk4 2.0 benzyna 2007rkombi. Wczoraj obluzowane zasilanie od nawigacji spowodowało zwarcie w gnieździe zapaliczki. Poleciał bezpiecznik więc został wymieniony na nowy i zasilanie w zapalniczce powróciło. Problem polega na tym, że od tego czasu silnik nie chce się uruchomić. To znaczy w ogóle nie kręci rozrusznik słychać tylko jakieś cykania pod maską. Kontrolki zapalają się i gasną prawidłowo, sprawdzaliśmy wszystkie pozostałe bezpieczniki i nic. Pomóżcie.
AndKamil1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2011, 10:46   #2
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
Domyślnie Odp: Po zwarciu w zapalniczce nie chce odpalić
Sprawdźcie jeszcze raz bezpiecznik F15 w skrzynce w przedziale silnika. On odpowiada za zasilanie przekaźnika startera. W insrtukcji masz rozpisane skrzynki bezpieczników i przekaźników.
Pozdr
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2011, 10:51   #3
AndKamil1
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 144
Wiem przerabiałem wszystkie bezpieczniki, są nienaruszone. Nie wiem już czy to zbieg okoliczności czy co? Przecież jaki wpływ może mieć ta zapalniczka na inne układy to bez sensu. Czy możliwe jest aby padł immobilajzer?
Stary 22-09-2011, 10:59   #4
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
może tak
pozdr
Stary 22-09-2011, 15:15   #5
AndKamil1
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 144
Odłączenie akumulatora nic nie daje, dodatkowo samochód przestał reagować na pilota. Nie zamyka się ani nie otwiera z pilota mimo tego, że kilka godzin temu było wszystko ok. Wymieniłem baterie w kluczyku i nic - lipa. Jutro ma przyjść elektryk i obejrzeć samochód mam nadzieję że uda się to naprawić. Orientujecie się, jeżeli padł immo ile może kosztować jego naprawa?
Stary 22-09-2011, 18:46   #6
andreas64
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: MK4 Kombi
Silnik: 2.0 EcoBoost 240PS
Rocznik: 10/2011
Postów: 25
Hallo,
"Cykanie" pod maska przy probie uruchomienia silnika to typowy objaw slabego akumulatora...
andreas64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2011, 19:23   #7
AndKamil1
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 144
Akumulator jest dobry, na wszelki wypadek podłączyliśmy go do ładowania, nic to nie dało. Kontrolki nie przygasają przy próbie uruchomienia silnika.
Stary 22-09-2011, 19:38   #8
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
A bezpieczniki pod schowkiem pasażera sprawdziłeś ? Tam jest jeden odpowiedzialny za zapłon.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2011, 19:41   #9
AndKamil1
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 144
...tak wszystkie jakie są sprawdzałem bo już nie wiem co robić, jakoś nie chce mi się wierzyć że zwarcie w zapalniczce mogło coś spowodować
Stary 22-09-2011, 19:44   #10
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Czy te w komorze sinika 60A - umieszczone z boku pionowo od strony akumulatora sprawdzałeś
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
