Stary 19-10-2007, 22:01   #1
waldek.k
Zarejestrowany: 19-10-2007
Domyślnie kolo dwumasowe
Mam focusa TDCI 1,8 r.2003 80tys przebieg(pewne) Czy ktoś mi powie czy awaria koła dwumasowego moze zaczynać sie od zgrzytów (drżenia ) w końcowej fazie kręcenia rozrusznikiem (przy rozrzgrzanym silniku) po czym pedałsprzęgła jest nadmiernie napiety?
zawsze po takich objawach pedał sprzęgła wymaga mocnieszego nacisku ,a nawet zdarzało się że auto gasło przy puszczaniu sprzęgła i pedał zostawał w połowie i wymagał pompowania aby wrócił do narmolnego położenia ,W czasie jazdy auto zachowuje sie super
i sprzęgło pracuje normalnie .
xxx
waldek.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2007, 12:51   #2
SierraPL
Zarejestrowany: 16-09-2007
Postów: 47
Domyślnie
Jeżeli chodzi o koło dwumasowe to miałem zupełnie inne objawy, auto paliło bez problemu natomiast podczas jazdy było słychać dziwne grzechotanie. Co do mechanika o którego pytasz, zawiozłem auto do gości w Bolęcinie koło Trzebini, i szczerze ich polecam.
SierraPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2007, 13:50   #3
thermalfake
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
Domyślnie
trzeba sprawdzić jakie są luzy na kole dwumasowym (samemu albo u mechaniora)
kolejny ford w łapkach
Everything we do is driven by you.
thermalfake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2008, 18:53   #4
Jackiller
Zarejestrowany: 15-08-2005
Postów: 82
Domyślnie Re: kolo dwumasowe
Odgrzewam
O które masy chodzi ??
Która względem której się "obraca"
Jackiller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2008, 22:33   #5
rejmont
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 benz
Postów: 114
Walnięte koło dwumasowe to raczej daje objaw drgania silnika przenoszącego się na cały samochód, a twój objaw to może uszkodzony docisk sprzęgła
"Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiadomo na co się trafi..."
rejmont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2008, 20:54   #6
Jackiller
Postów: 82
Rejmont - a na jakiej podstawie tak sądzisz... bo ja sprawdzałem koło i mam max 2cm tego luzu jednej masy względem drugiej.
Więc może masz rację - ale dlaczego tak sądzisz ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
