31-03-2008, 23:05 | #1 |
Zarejestrowany: 06-08-2007
Postów: 50
Czy mozna przerobic reczna klime na kimatronic??
Czy orientujecie sie czy mozna taka operacje przeprowdzic????
Panel od klimatronicka zamontowac, + + + + co jeszcze ---- i czy duzo tego bedzie??? POzdrawiam i dzieki za odp |
01-04-2008, 00:51 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Re: Czy mozna przerobic reczna klime na kimatronic??
Znajac zycie napewno sporo rzezby. Zamontowac silowniki , cala wiazke od tego , czujniki temperatury , naslonecznienia itp itd Ogolnie masa roboty , zrobic idzie ale narobic sie trzeba.
Ten panel to akurat najmniejszy problem. |
01-04-2008, 02:31 | #3 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,513
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
01-04-2008, 11:58 | #4 | |
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: Focus II FL GOLD X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 81
w FF1 trzeba bardzo dużo pomontować - na allegro znalazłem kiedys taką uslugę - koszt przerobu na pełny klimatronic wynosił 2000 PLN! :fcp5 |
01-04-2008, 11:58 | #5 | |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 81
01-04-2008, 22:22 | #6 |
Postów: 50
2000 to sporo, czy w FFII tez moze byc taki koszt???
02-04-2008, 07:07 | #7 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,513
Rozważanie trochę teoretyczne bo Focusy II praktycznie zawsze są z klimą. Ostatnio szukałem samochodu i nie spotkałem (z oglądanych) FF II bez klimy. pozdrawiam Arturek
02-04-2008, 16:10 | #8 | |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Pozdrawiam |
02-04-2008, 19:28 | #9 |
Postów: 50
Fokusika juz mam FF II od kilku miesiecy, 1.6 TDCI zrobilem z niego 140KM i 308nm (okazalo sie ze mialem gratisa od fabryki bo wyszlo mi 121 KM) ale bedzie jeszcze wiecej(musze jedna usterke usunac), teraz go wygluszam no i mysle o jeszcze kilku innych rzeczach np jak klimatronik gdyz mam klime manualna.
Tez lubie pomaajstrowac przy autku i traktuje to jak hobby wiec nie zrazam sie tekstami ze cos sie nie oplaca, jeli sprawi mi to frajde to koszty sa sprawa drugorzedna a moze nawet trzeciorzedna.... |
02-04-2008, 20:07 | #10 | |
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Pozdrawiam. |
