22-03-2014, 17:02 | #1 |
Zarejestrowany: 22-03-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 25
Szarpnięcie podczas zmiany biegów automatu
I mam kolejny problem już niestety, inny niż poprzedni więc umieszczam w nowym temacie, polega on na mocnym szarpnieciu automatu bezobsługowego. Zdarzyło się to tylko raz, nie mniej jednak szarpniecie było na tyle mocne że mnie zaniepokoiło. Pozatym często dzieje się tak że ciężko mi przerzucić z P na R. Nic więcej, tylko z Parking mode na wsteczny. Czasami muszę użyć siły bo opór jest spory. Jeśli ktoś spotkał się z tym lub też wiec o co chodzi proszę o pomoc. Z góry dziękuje i pozdrawiam Ps. Jesli robie za duzy smietnik na forum, prosze o informacje, poukladam w jednym temacie. |
22-03-2014, 20:26 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Szarpnięcie podczas zmiany biegów automatu
Należy zawsze tak robić - zabezpiecza to przed silnym naciskiem auta na mechanizm blokady obrotu wału uruchamiany w położeniu "P" skrzyni (mechanizm zabezpieczenia przed staczaniem auta). Jeśli ten mechanizm jest mocno obciążony (auto się lekko stoczyło...), to trzeba użyć dużej siły aby go odblokować i stąd ten opór przy zmianie położenia z "P" na "R". Właściwe używanie hamulca ręcznego całkowicie eliminuje ten problem i istotnie przedłuża żywotność mechanizmu zabezpieczenia przed staczaniem.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
22-03-2014, 20:29 | #3 |
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: S-Max Vignale
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 106
Tak jak kolega napisał, trzeba używać hamulca ręcznego! Zreszta jest taka wzmianka w manualu.
Wysłane z mojego LT25i |
22-03-2014, 21:51 | #4 |
Postów: 25
O cholera. Faktycznie to nawet logiczneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I się zgadza bo ja z ręcznego prawie nie korzystam. Dziekuje za podpowiedz. Pozdrawiam
Ps. Czy to może mieć wpływ na zużycie skrzyni w przyszłości tzn czy może to prowadzić do szarpnięć w zmienianiu biegów automatu? Zdarzyło się to dopiero raz nie mniej jednak mocno szarpneło przy zmianie. Swoja droga dlaczego tak nazwali ten bieg "Parking". Skoro nie może służyć do faktycznego zostawiania samochodu na parkingu. Powinni nazwac go On/Off mode no bo przecież służy do odpalania i gaszenia autaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez dzob ; 22-03-2014 o 21:59 |
22-03-2014, 23:07 | #5 | |
Postów: 17,035
23-03-2014, 08:54 | #6 |
Nie wiem czy widziałeś kiedykolwiek mechanizm w autom sk biegów jak a jest zasada diałania. Opiszę jak to jest urządzone. Na wyjścu wałka ze skrzyni biegówktóry już napędza mechaniz napędu kół, na wieloklinie jest nasadzony tryb z prostymi zębami, a od góry , czyli w te zęby wchodzi zapadka, którą dociska sprężyna, i zapadka na postoju siedzi między dwoma zębami. Dlatego nie wolno włączać położenia P, gdy pojazd całkowicie sie nie zatrzyma. Choć gdyby się tak zdarzyło, to może nie rozwali skrzyni, bo ta zapadka wtedy terkocze na zębach koła, jak pojazd sie zatrzyma, to wskoczy między zęby. I dlatego jak pojazd stoi na pochyłości, to ciężko jest wyłączyć P, bo są naprężenia. Zapadkę tą podnosi linka od dżwigni, do skrzyni biegów. Nieraz pomaga regulacja polegająca na skróceniu tej linki, wtedy bez żadnego oporu można wyłączać P.
23-03-2014, 18:45 | #7 |
Postów: 25
Wielki dzieki za pomoc i drobiazgowy opisGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A automat z tego co wiem jest całkowicie bezobsługowy. Powershift to napewno nie jest. Nie jestem pewien czy to durashift. W serwisie podali mi nazwe fabryczna CL11. Czy tylko te dwa modele skrzyn automatycznych byly montowane w mondeo?
23-03-2014, 18:51 | #8 |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
są wkładane skrzynie auto. AFW21 i od 2010 roku 6DCT450- MPS6 Powershift
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-03-2014 o 19:34 Powód: poprawa błędu |
23-03-2014, 19:22 | #9 |
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: MK4 Kombi
Silnik: 2.0 EcoBoost 240PS
Rocznik: 10/2011
Postów: 25
W roku 2008 jeszcze nie bylo Powershift.
23-03-2014, 19:41 | #10 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 446
Trochę off top, ale jeżdżąc w VW Z DSF gorzej miałem odczucia przełożeń niż w 2.3 z Aisin. Zagadka dla wścibskich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
