24-11-2007, 14:05 | #1 |
Zarejestrowany: 20-02-2007
Postów: 118
Jakie mogą byc skutki jazdy z niesprawnym Dwumas.KołemZamach
Witam chciałbym sie dowiedzec jakie mogą byc efekty tego ze bedziemy jezdzic z niesprawnym ( juz zużytym ) dwumasowym kołem zamachowym...
tzn jaki moze byc efekt jego niesprawnosi unieruchomienie auta??? jakas bardzo powanza awaria???? no i w koncu jak objawia sie zuzycie tego koło.,... jakie moga byc kosztu czesci i robocizny czy trzeba wymieniac razem ze sprzegłem???? oczywiscie chodzi mi o silnik Focusa 1,8 TDCI 100 lub 115koni z góry dziekuje za informacje [ Dodano: 24-11-2007, 15:06 ] aha no i czey takie koło ma jaąs określoną żywotnośc>???? np 50 tys km>???? i zawsze padnie>? czy moze to od czegos zalezy ??? |
24-11-2007, 16:46 | #2 |
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCi 90 kM
Postów: 200
Temat co prawda mnie nie dotyczy ale również jestem zainteresowany. Przede wszystkim co to jest to "koło dwumasowe"?
Pozdrawiam SewerynR |
24-11-2007, 17:10 | #3 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 12-07-2007
Model: -MONDEO MkIV
Silnik: -2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 12.2007
Postów: 128
Jezscze jedno pytanie
Czy po gwałtownym puszczeniu (zwolnieniu) pedału sprzęgła powinien być słyszalny jednorazowy "klik" sprzęgła? (Sprawdzić to na "luzie") U mnie tak jest. Czy jest to oznaką przejścia sprzęgła na tamten świat??
24-11-2007, 20:08 | #4 | |||
Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Pozdrawiam |
24-11-2007, 20:09 | #5 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Oj koledzy! A pogooglać nie łaska?
Zaczynamy od teorii. W większości nowoczesnych samochodów duże koło zamachowe rozdzielono na dwie części, z których jedna jest związana z wałem korbowym silnika, druga zaś odseparowana mechanicznie od części pierwszej jest umocowana do wału skrzyni biegów. Koło znajdujące się bliżej silnika ma wieniec współpracujący z rozrusznikiem. Obie części koła zamachowego są połączone obrotowo na łożysku. Pomiędzy obie połówki wmontowano system tłumiący drgania, wykorzystujący sprężyny umieszczone w rowkach obwodowych. Drgania wytworzone przez jednostkę napędową absorbowane przez koło zamachowe umieszczone bliżej wału korbowego silnika są tłumione przez sprężyny tłumika. Na drugą część koła zamachowego przenoszą się one tylko w nieznacznej części. Co bardzo istotne dla harmonii ruchu, druga część koła zamachowego zwiększa bezwładność układu po stronie skrzyni biegów. W droższych konstrukcjach tłumik drgań skrętnych w postaci sprężyn jest zastępowany elementem hydraulicznym. Ponieważ dwumasowe koło zamachowe posiada tłumik drgań skrętnych, tarcza sprzęgła już nie musi być wyposażona w ten element. Zalety Oprócz eliminacji drgań, atutem koła dwumasowego jest zmniejszenie momentu bezwładności po stronie silnika, co ułatwia zmianę biegów oraz zwiększa trwałość synchronizatorów. Kolejną zaletą jest wyeliminowanie hałasu i szarpania w zakresie małych prędkości obrotowych, które przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa przez pojazd. Dane katalogowe informują, że zużycie maleje aż o 5 procent. Teraz ceny: Allegro: 800-1000 zł za koło LUK-a (fabrycznie stosowany w naszych Foczkach) Serwis: lepiej nie sprawdzać. Powiadają, że najlepiej wymieniać razem ze sprzęgłem. Koszt z robocizną (kumpel robił w Mondeo, podobne koło) około 2500-3000 zł. Mój ma nakręcone niemal 170 kkm i nie zauważyłem problemów. Podobno najlepiej sprawdzić działanie koła puszczając powoli sprzęgło (na płaskiej równej nawierzchni) bez dodawania gazu. Jak płynnie ruszy to OK, jak szarpie i się dusi - koło skaszanione. Obecnie w Europie co czwarty samochód wyposażony jest w silnik z dwumasowym kołem zamachowym (m.in. Audi, BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Volvo, VW).
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19) http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png |
25-11-2007, 11:26 | #6 |
Postów: 118
hmm , mój rusza bez problemu gdy puszczam go ze sprzegła bez gazu , takze to jest ok. ale wyczuwam delikatne bicie gdy wcisne pedał sprzegła delikatnie o 1cm,
no i druga sprawa gdy wyłaczam silnik zaraz po przekreceniu kluczyka silnik zawibruje ładniej mówiac poczepie nim sekunde ,.,.. to tez razcej nie jesy normalne.... a co z regeneracja takiego koła>?????? czy jest to opłacalne>>???? |
25-11-2007, 11:33 | #7 | |
Imię: Adam
Postów: 603
25-11-2007, 11:41 | #8 |
Postów: 118
nie nie napewno da sie regenerowac tylko nie wiem jakie sa koszty i czy to sie wogule opłaca podobno nawet daja dwu letnią gwarancjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no a z drugiej strony słuszałem tez o zaminnikach kół dwumasowych, o kołach jednomasowych np producenta valeo czy ktos zakładał kiedy takie koło jest praktycznie połowe tansze od dwumasowego..... |
25-11-2007, 11:53 | #9 | |
Imię: Adam
Postów: 603
Cena moim zdaniem przesadzona, 600-800 zł. A za 800-900 kupisz już oryginalnego LUK-a. Czy aby napewno da się wpakować do TDCi koło z jedną masą? A skutek w postaci wibracji? Koła jednomasowe nie tłumia tak drgań, jak to, które masz obecnie.
25-11-2007, 13:06 | #10 |
Postów: 118
hmm jezeli takie sa ceny regeneracji to raczej wolałbym kupic nowe za 900zł + 300zł wymiania tak???
a ty nie masz zarnych objawów zuzycia tego koła nie drga Ci pedał sprzegła nie szarpie autem,,,, bo z tego Co wiem to masz juz dosyc spory przebieg |
