Stary 13-05-2008, 21:04   #1
Lokop
Zarejestrowany: 23-10-2005
Postów: 59
Domyślnie Przednia szyba podgrzewana jaki koszt?
Przednia szyba podgrzewana jaki koszt wraz z montazem?
Ford Focus 2,0 zetec Ghia.
Vauxhal Vectra 2,0 ecotec GLS
Mercedes Sprinter 312
Bmw e30 320i+lpg blos
Daewoo Tico
Polonez Atu 1,6 mpi
Ford Fiesta 1,3 endura
Ford Mondeo 1,8 zetec
Fiat Cinquecento 900
Maluszek
Polonez Caro 1,6 GLE
FSO 1500
Lokop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2008, 07:02   #2
marcinek200
Zarejestrowany: 14-04-2008
Postów: 42
Domyślnie Re: Przednia szyba podgrzewana jaki koszt?
taka szybe nowa na giełdzie widzialem za 700zł i musilem kupic zamiennik za 300. założenie ok 150zl.
marcinek200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2008, 17:48   #3
adriaan1989
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: [MK2] Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 141
Zeby nie zakladac nowego tematu. Jak rozpoznac szybe podgrzewana??
adriaan1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2008, 17:50   #4
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Podgrzewana ma takie cienkie włókienka między warstwami szyby, trzeba się przyjrzeć a zobaczysz wyraźnie.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2008, 19:52   #5
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Drobne spiralki wtopione w szybe widac golym okiem uwazaj zeby niebyla uszkodzona szyba bo cala niebedzie grzac
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2008, 21:15   #6
radas74
Zarejestrowany: 14-05-2008
Postów: 76
Włókienka jak plastry miodu, no i ma elektrody. Trzeba uważać przy kupnie ( w sensie gdzie lub od kogo), bo mimo,że zewnętrznie jest OK, może się okazać po montażu, że grzeje tylko połowa i to w dodatku ta od strony pasażera (przerabiałem temat w Escorcie).
radas74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2008, 09:30   #7
phoba
Zarejestrowany: 13-04-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 93
Ja mam podgrzewaną szybę, jest uszkodzona i grzeje. Wiec to nie zawsze jest tak, ze uszkodzenie = brak podgrzewania. Nie wiem jak w innych rejonach polski, ale w Jaan Glass razem z wymianą 700zł i gwarancja bodajże 2 lata, a w innym, specjalizujacym się w szybach zakładzie w Gdyni 500zł i gwarancja dożywotnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
phoba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2008, 14:01   #8
Rafall78
Avatar Rafall78
Zarejestrowany: 16-04-2008
Model: Focus I
Silnik: 1.6 16V + LPG
Postów: 58
Podłączając się do tematu. Mam małe pęknięcie (3 gałązki, średnica ok. 15mm). Szyba oczywiście podgrzewana. Obawiam się żeby pękniecie się nie powiększyło. Można to naprawić np. w Jaan Glass (koszt. ok.120 zł) tylko średnica pęknięcia nie może byc większa niż ok. 22mm. Jest tylko jedno "ale", w miejscu naprawy szyba może nie grzać (na całej długości pasa od góry do dołu). Czy ktoś może już naprawiał tak grzaną szybę i jak będzie faktycznie z tym ogrzewaniem?
Computer
Numeric
Control
Rafall78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2008, 14:57   #9
Wodzu
Avatar Wodzu
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: Focus II FL GOLD X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 81
Ja kiedys naprawiałem podobne uszkodzdenie i tez mi o tym wspominali, ale akurat udało się i szyba grzała dalej bez problemu. Jezeli nawet uszkodzą ścieżke to tylko jedną lub dwie w monecie nawiercania otworu pod wypełnienie - taki pasek w razie czego nie będzie sprawial problemu w eksploatacji... aha, zapłaciłaem 50 zeta w pinklingtonie tzn u ich przedtawiciela tj Jurpol w Poznaniu :fcp1
Wodzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
