Stary 04-12-2017, 20:13   #1
mmogman
Zarejestrowany: 06-01-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8TDCI 115KM
Domyślnie Usterka silnika,szarpanie silnikiem,wibracje na postoju
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z moim Fordem focusem mk2 2008rok 1.8tdci 115km,samochód na postoju ma dość mocne wibracje(raz mniejsze raz większe) odczuwalne w całym samochodzie(poduszki silnika nie wybite), silnik strasznie sie trzęsie.
Wczoraj wracając do domu poczas jazdy wyskoczył komunikat "usterka silnika" i nie mogłem dac "gazu" prawdopodobnie włączył się tryb awaryjny.Po zgaszeniu i odpaleniu ponownie wszystko działało w porządku(około 15km), do czasu gdy silnikiem nie zaczęło szarpać podczas jazdy(gdy dawałem gazu coraz mocniej szarpało) i podczas zatrzymania obroty lekko spadały i wzrastały, i znów po zgaszeniu i odpaleniu było w porządku.
Jeśli ktoś się napotkał na taki problem proszę o pomoc.
//Moja diagnoza to wtryski aczkolwiek liczę na rady
mmogman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 20:22   #2
Autopros
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Focus MK3 Estate Champions Edition
Silnik: 1,6 TDCi 115
Postów: 113
Domyślnie Odp: Usterka silnika,szarpanie silnikiem,wibracje na postoju
Nie obraź się, ale moja diagnoza jest taka, że jeśli ktoś na forum poda przyczynę przeczytawszy Twój opis, to znaczy, że jest wśród nas Wróżbita Maciej i właśnie ujawni swoją prawdziwą tożsamość.
Może to być problem z wtryskiwaczami, czujnikiem ciśnienia CR i jeszcze kilkunastoma innymi elementami sterującymi lub wykonawczymi. Bez odczytu DTC i najlepiej parametrów bieżących nic tu nie zdziałamy.
Autopros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 20:32   #3
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Może też być zabity egr i wiele innych wiec na początek choćby diagnostyka komputerowa
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 20:33   #4
mmogman
Model: Focus MK2
Dzięki za rade, to w takim razie jutro pojadę podłączyć samochód pod komputer i zobacze co dalej
Stary 04-12-2017, 20:37   #5
lando
Postów: 466
Napisał mmogman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup sobie kabel diagnostyczny jak masz laptopa. Przyda się na później a nawet ten pierwszy raz wyjdzie taniej jak u mechanika.
Stary 04-12-2017, 22:00   #6
mmogman
Model: Focus MK2
a takim kablem mogę sprawdzić wszystko tak samo dokładnie jak w komputerze u mechanika?
Stary 05-12-2017, 00:49   #7
vapvap
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-11-2012
Model: Ford
Ja z kolei posiadam focusa mk2 1.6tdci 90kM 2006 i zaczęło się, że samochód pobierał olej oraz lekko nierównomiernie poszarpywał do czasu rozgrzania. Problemem okazał się uszczelniacz przy rozrządzie gdzie to właśnie olej uciekał.
Jednak to dopiero początek historii ponieważ, głównym problemem było kopcenie na biało przy dodawaniu gazu.
Sprawdzono wszystkie wtryski i okazało się że 3 z 4 są nie sprawne tj. odbiegają znacząco od prawidłowej normy.
Po wymianie 3 wtrysków i pompy wtryskowej, kompletnego rozrządu + w roku ubiegłym wymieniana była też dwumasa oraz turbina, samochód po odpaleniu pracuje do 2 min idealnie, po czym silnikiem zaczyna szarpać a z rury zaczyna wydobywać się biało błękitny dym i dzieje się tak, aż do momentu rozgrzania silnika.
Dodanie lekko gazu do 1000 obrotów niweluje szarpanie ale dym pozostaje a dodatkowo w kabinie czuć ropą że trzeba zamykać kanał powietrzny.
Nie jest to EGR, odłączyłem go kompletnie dla zdyskwalifikowania problemu. Nowe wtryski zostały jedynie zamontowane nie było kodowania.
Silnik miał wykonany test na szczelność i jest ok.
Silnik zżera olej w zależności od techniki jazdy pobiera go więcej lub mniej ale nic nie przecieka,
płyn chłodniczy w normie układ szczelny.
Kończą mi się pomysły co może być przyczyną, komputer niczego nie wskazuje, na pewno nie jest to egr, nie jest to również wina kolektora ssącego, filtr paliwa ostatnio wymieniony czysty bez opiłków.
Ostatnio edytowane przez vapvap ; 05-12-2017 o 01:23
vapvap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 08:09   #8
Autopros
Postów: 113
Napisał vapvap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to nic dziwnego, nawet sprawne wtryskiwacze mogą wówczas powodować problemy z pracą silnika. Na początek kodowanie, potem sprawdzenie korekt i dopiero potem ewentualne dalsze działania. W przypadku układu CR spory błąd w sztuce.
Stary 05-12-2017, 22:01   #9
vapvap
Imię: Roman
Model: Ford
Napisał Autopros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dobry kierunek aby zakodować nowe wtryski, czy przedtem zrobić test na kompresję czy na tym etapie wstrzymać się ?
Sprawdzanie korekt czy masz na mysli wyciągnięcie wszystkich wtrysków i sprawdzenie kompletu na diagnozie czy poprzez komputer podpięty ?
Stary 05-12-2017, 22:39   #10
Autopros
Postów: 113
Nic nie wyciągaj. Komputer i sprawdzenie parametrów bieżących. Po kodowaniu oczywiście. Jak zmieniałeś wtryskiwacze, to wymieniłeś podkładki miedziane pod nimi na nowe?
focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:19.
