23-12-2012, 13:11 | #31 |
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: Mondeo Tit S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Odp: Autoalarm cobra ac/ak 4918 can
Ja tak miałem przy dużych mrozach.
23-12-2012, 13:23 | #32 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,514
1) Czy tylko jedne drzwi się NIE zamykają czy wszystkie drzwi pozostaja otwarte? 2) Miałem takie przypadek - było słychać, że zamek elektryczny niby zamyka, a po pociągnięciu za klamkę jedne drzwi były otwarte. Okazało się, że wyłamał się element mechaniczny w zamku => wymiana zamka => wszystko działa OK pozdrawiam Arturek
16-06-2013, 16:42 | #33 |
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
Odp: Autoalarm Cobra AK4918 (od ASO)
A ja mam inny problem z alarmem. Od dzisiaj (może wcześniej ale dziś dopiero zauważyłem) nie sygnalizuje mi nie domkniętych drzwi a co za tym idzie się nie uzbraja. Z bagażnikiem jest okej jak jest nie domknięty to alarm się uzbraja i sygnalizuje trzema piknięciami że jest obwód przerwany. Ale nic się nie dzieje jak mam nie domknięte którekolwiek drzwi. Przyznam że trochę mnie to niepokoi bo nie zawsze zamykam pojazd z bliskiej odległości aby usłyszeć podwójne ryglowanie centralnego zamku spowodowane nie domkniętymi drzwiami i tym samym mogę pozostawić otwarty samochód i bez uaktywnionego alarmu. Wcześniej działało bo nie raz któreś z moich pociech nie domknęło drzwi i pikało (3x). Miał ktoś z was taki problem? Czy konieczna będzie wizyta u fachowca, czy może jest jakiś sposób na sprawdzenie/reset alarmu.
08-07-2013, 19:03 | #34 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
a mając alarm cobra można zaprogramować aby ryglował zamki w drzwiach po przekręceniu kluczyka ??
i druga kwestia... mój alarm nie domyka mi okien przednich chyba że tak niestety będzie ze względu na tylne ręczne.... trzecia kwestia... nie domknąłem okien zamknąłem auto i po chwili ręką otworzyłem auto od środka.... czy aby alarm nie powinien się włączyć ?
Kupię Fiestę |
09-07-2013, 10:14 | #35 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Generalnie ten alarm to dla mnie zagadka.
Czasem jak zostawie otwarte okna to wyje a czasem nie. Czy on posiada jakiś czujnik który wykrywa obecność kluczyka? |
10-02-2014, 21:10 | #36 |
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
od jakiegoś czasu mam problem. Po zamknięciu samochodu z pilota po kilku sekundach samochód wydaje sygnał dźwiękowy (jedno piknięcie). Zdarza się, że bez powodu po chwili krótszej lub dłuższej zaczyna wyć. Jak nie bez powodu to zaczyna wyć po otwarciu drzwi, kiedy alarm jest rozłączony - otwarcie drzwi z pilota. Czy macie jakieś wskazówki? Sprawdzałem czujnik w masce i wygląda że działa - przeczyściłem go i maskę w miejscu gdzie styka. Nie wiem co może być więcej nie tak. Nie widzę czujników w drzwiach, pewnie są w zamku. Zamykanie z kluczyka nie powoduje takich problemów ale to jednak nie to i chciałbym wrócić do pierwotnej funkcjonalności alarmu. Dziękuje za pomoc. |
13-04-2014, 12:14 | #37 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Mondeo mk IV, Nissan Micra K13
Silnik: 2.0 TDCi (163KM), 1.2 (80KM)
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
W moim przypadku nie działa sygnał dźwiękowy po zainicjowaniu alarmu - zaczynają migać kierunkowskazy a dźwięku nie słychać. Możliwe przyczyny? |
13-04-2014, 17:29 | #38 |
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Jakaś tam dyrektywa unii europejskiej że wszystkie alarmy po zamknięciu i otwarciu od któregoś tam roku mają milczeć. Ponoć jak pipkaly to szkodziły środowisku :-)
13-04-2014, 19:27 | #39 |
Imię: Jarek
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
No tak, ale jak ktoś będzie chciał skubnąć auto to chyba dobrze by było aby pohałasował
13-04-2014, 21:10 | #40 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Próba naruszenia alarmu ma wywołać oczywiście 'hałas' i UE tego nie zabroniła...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
