Stary 03-08-2006, 11:05   #1
bobas8
Zarejestrowany: 20-07-2006
Model: Mondeo turnier / C - max
Silnik: 1,8 / 1,6 TDCI
Rocznik: 1997 / 2006
Postów: 24
Domyślnie KLIMA
CZEŚĆ !!!
mam prośbę do Was ...czy ktoś posiada schemat do klimy F.M. MKI 96 kombi 1.8.
pojechałem sobie nabić ...dziś ...i okazało się że już na początku uchodzi ( przy tym owalnym zbiorniku - jak leflektor ).ciekawe czy to dopiero początek .
Czy wogole trudna jest naprawa ( uszczelnienie ) klimy.Jak domowym sposobem można wyeliminować takie usterki ..........aha mam dostęp do butli tlenowych - czy tym można sprawdzać szczelność?
poradżcie - doradżcie.
pozdrawiam
bobas8
bobas8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2006, 12:21   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Domyślnie Re: KLIMA
Napisał bobas8
CZEŚĆ !!!
pozdrawiam
To osuszacz jak przy reflektorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie spawaj tego .........koszt nowego to 350 zł kupowałem dla znajomego .
Pozdr T
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 03-08-2006, 13:21   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
szczelnosc sprawdzaja azotem, a jak masz zdolnosci manualne to warto zobaczyc czy da rade pospawac zawsze to 350 zl na plusie, jak nie da rady lub popsujesz to i tak musisz kupic drugi wiec male ryzyko.
Stary 03-08-2006, 14:57   #4
bobas8
Postów: 24
Domyślnie
dzięki za informację !!! Ale nadal oczekuję na schemat - bo być może dalej też będę miał przecieki " " . Sory za błąd reflektor.
pozdrawiam
chyba zacznę od spawania.
bobas8
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:31.
