24-04-2014, 15:45 | #181 |
Zarejestrowany: 26-12-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 55
Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
Gwarancja/rękojmia obowiązuje w UE na wszystko min 2 lata
24-04-2014, 17:41 | #182 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
O widzisz o tym nie pomyślałem, a na f-rę nie brałem.
Tyle że jak na razie był to jednostkowy przypadek, póki co jest cisza. |
30-04-2014, 20:14 | #183 |
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo Mk4
Postów: 11
Dzisiaj wymieniłem oba zaworki. Objawy przed wymianą:
-buczenie po wyłączeniu silnika -brak mocy powyżej 3tys. obrotów -0,5-1 sec opóźnienie przy dodawaniu gazu -drgania do 1,5tys. obrotów Po wymianie idzie aż miło. Dodatkowo odnoszę wrażenie, że obroty przy zmianie biegów spadają w mniejszym stopniu. Czas na zasłużone piwko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez snork ; 30-04-2014 o 20:28 |
03-07-2014, 16:26 | #184 |
Zarejestrowany: 28-01-2013
Postów: 160
Witam, u mnie tez od dluzszego czasu zaczelo buczec , przejrzalem ten temat i pokrewne i wychodzi ze tez zawor egr, ale podjechalem do mechanika mowie mu ze buczy mi zawor egr . Po pokazaniu gdzie powiedzial , ze mozna go zaslepic i wskazal na zawor na rysunku 1 ten czarny , ale nie wiem co to jest bo tutaj wszyscy pisza o tym brazowym co sa dwa i jest on przedstawiony na rysunku 2 . Pytanie brzmi co to jest to czarne ??
Z mojego sluchania buczy ten drugi (dalszy) , ale z tego czarnego tez cos tak delikatnie buczy , co to moze byc ? Czy mam zaslepic ten zawor czy po prostu kupic ten brazowy z jednej z aukcji ktore byly tutaj przedstawione ? |
03-07-2014, 20:09 | #185 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
To zawór EGR .
ten pierwszy brązowy zaworek jest od EGRa. ten drugi zaworek głębiej jest od turbiny. Nie należy słuchać bo to wróżenie z fusów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. musisz złapać ręką to wyczujesz drgania który drży i pierdzi ( lecz potrzebna będzie druga osoba w tym czasie powinna wyłączyć silnik)
......................... Pozdrawiam . |
10-07-2014, 08:20 | #186 |
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: Mondeo MK4 TitaniumX
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 43
Wymieniłem oba brązowe zaworki zakupione w cenie 150zł/szt z gwarancją na 2 lata. Dźwięk po wyłączeniu silnika oczywiście ustał i wszystko już pięknie cicho się wyłącza. Zastanawiam się tylko czy to normalne że czasem podciśnienie z serwa hamulcowego uchodzi po około 3 godzinach a czasem trzyma 2 doby.
10-07-2014, 19:14 | #187 |
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: MONDEO MKIV
Silnik: DIESEL
Postów: 89
czy są różne zaworki i najpierw trzeba sprawdzić, który się ma czy kupować z aukcji?
2.0 tdci mondeo |
10-07-2014, 19:30 | #188 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Przeczytaj cały temat to się dowiesz
24-08-2014, 13:06 | #189 |
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 11
trzeba demontować ta puszkę na filtr powietrza (? ) żeby się dostać do zaworka od turbiny? trzeba jakiś specjalne narzędzia czy klucze nasadowe wystarcza? pozdrawiam |
24-08-2014, 18:50 | #190 |
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Górną pokrywę filtra powietrza najlepiej odkręcić i z boku podwiesić. Klucz nasadowy do odkręcenia zaworka wystarczy (o ile pamiętam, to 10) - warto mieć jakąś przedłużkę.
_______________________________ Mondeo MK4 2008 http://www.motostat.pl/user_images/48615/icon1.png || Mondeo MK4 2011 http://www.motostat.pl/user_images/72562/icon3.png |
Tagi |
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo |
