Stary 07-11-2011, 15:13   #1
Kosmita
Avatar Kosmita
Zarejestrowany: 13-07-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130
Postów: 26
Domyślnie huczenie jak by łożysko, ale nie..
szukałem na forach i nie mogę znaleźć rozwiązania problemu:
Mianowicie, podczas jazdy, bez względu czy na biegu czy na luzie słychać z przodu buczenie, huczenie, czasami ciszej, czasami wogóle (np, przez kilka dni był spokój), a czasami tak mocno nawet harczy jak by miało zaraz koło odpadnąc.. Co to może być? W jednym warsztacie wymienili mi końcówki drążków powiedzieli, że łożyska nie huczą. W drugim powiedzili mi, że to może być piasta ale oni nie rozkręcali kół, tylko się pytałem. W trzecim wymienili mi łożysko, sprawdzili piasty łożyska wszystko jest wporządku. Wsiadłem przejechałem się i znów to samo, huczy.. Ktoś miał podobny problem?
Z góry dziękuję za pomoc, dodam, że mam Ford Mondeo mk3 '04 130km tdci.
Ford Mondeo MK3 '04 2.0TDCi 130PS
Kosmita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 16:08   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: huczenie jak by łożysko, ale nie..
Może to łożysko podpory półosi.
Stary 07-11-2011, 16:26   #3
EMILIAN
Avatar EMILIAN
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: BMW F10, 525d
Silnik: DIESEL 160 KW
Postów: 63
ja tez stawiam na pol oski lozysko podpory jak wczesniej kolega pisal w najgorszym razie zeby na polosi powodzenia
bylo Galaxy 1,9 tdi, mk3 2,0tddi 2001r moja perelka mondeo mk4 Titanium X. Jest mk3 2.2tdci 155KM 2005r oraz BMW F10 525d 220KM
EMILIAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2011, 10:39   #4
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Może masz "wyząbkowane" opony. Jak jeździsz jeszcze na letnich to spróbuj zamienić na zimowe.Jeśli sytuacja jest identyczna na obu rodzajach opon to pozostaje chyba tylko łożysko podpory półosi.
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2011, 19:32   #5
GrzegorzTarnów
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 36
Mam to samo. Wymieniłem łozysko, dalej to samo. Kupiłem nowe opony wciąż wyje, wyje nawet przy długim zakręcie, (wtedy szczególnie to słychać)...
GrzegorzTarnów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 11:35   #6
Kosmita
Avatar Kosmita
Model: Mondeo MK3
Postów: 26
Dzięki koledzy. Było to łożysko koła.. Nigdy mi aż tak nie warczało i to nagle.. Wymieniłem i spokój.
Stary 04-01-2012, 19:45   #7
XDX
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: MONDEO VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 koników
Postów: 122
No ja mam również problem z dziwnym huczeniem ale głownie przy zwalnianiu a szczególnie w dolnej granicy prędkości . Postawiłem samochód na klocki z przodu wrzuciłem 5 gaz i na sprzęgle wyłączyłem silnik. Inna osoba słuchała pod autem czy wyje łożysko podpory ale nic, cisza. Czy jest możliwe że wyje tylko podczas obciążenia czyli na kołach ?
dodam że łożysko koła wymienione na nowe, nowe tarcze przód i tył oraz nowe piasty tył. Części oczywiście BOSCH i SKF.
Ostatnio edytowane przez XDX ; 04-01-2012 o 19:48
XDX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2013, 09:10   #8
krzysiu3
Zarejestrowany: 21-03-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
mam również problem z huczeniem, łożyska w kołach wymienione, olej w skrzyni jest, próba przy zimowych kołach również była cały czas bez zmian. Pozostaje tylko łożysko na półosi lecz mechanik powiedział że nie spotkał się jeszcze z tym żeby łożysko na półosi wysiadło?
Jest jeszcze coś co mogłoby powodować owe huczenie, dodam że jest ono już od 30km i na zakrętach bez zmian.
krzysiu3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2013, 09:21   #9
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
kiedy wymieniales lozyska w kolach i na jakie bo jak na made in china to moze znow lozyska.ja na huczeniu przejechalem pare tys km tak ze stopilem czujnik abs
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 19:11   #10
krzysiu3
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Na lewym przednim przejechałem 20 tyś. prawe wymieniłem teraz, z tyłu lewe 10 tyś prawego tylniego nie wymieniałem. łożyska średniej klasy brałem zawsze te pośrednie jak przód był za 145, 110 i 90 to brałem za 110.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:22.
