Stary 02-01-2015, 12:14   #41
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Domyślnie Odp: Płyn wspomagania i płyn hamulcowy
Płyn wspomagania pewnie już Ci ktoś podmienił bo fabrycznie leją tam czerwony, zielony Ford zaczął stosować gdzieś od 2003 roku. Oczywiście mówimy o Fordowskim płynie do układu wspomagania. Oba płyny są do kupienia w każdym sklepie z częściami do Forda. Jak nie wiesz co jest wlane najlepiej było by wymienić na znay Ci płyn, ale ja bym kupił zielony płyn Forda uzupełni i po sprawie.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 13-01-2015 o 08:58
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 12:27   #42
NeOn21
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-12-2014
Postów: 95
Dzięki za pomoc, zrobię tak jak radzisz czyli kupię zielony płyn forda i uzupełnię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NeOn21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 12:46   #43
salom
Jak dolejesz czerwonego płynu do zielonego, to samochód też będzie jechał.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 12:53   #44
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
a czy wymiana takiego płynu jest konieczna, np po 10 latach ? nie chciałbym ruszać tego, żeby się nie okazało, że na nowym płynie będzie gorzej niż na starym, albo pojawią się wycieki....
Stary 02-01-2015, 13:07   #45
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Płyn czerwony stosowany był przy pompach mechanicznych.Natomiast zielony stosujemy przy mechanicznych i elektrycznych.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 13:10   #46
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
czyli zielony lepszy, bo bardziej uniwersalny
Stary 12-01-2015, 22:07   #47
NeOn21
Imię: Dawid
Postów: 95
Panowie, okazało się, że mam wlany płyn czerwony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli wszystko się zgadza jest wlany taki jak fabrycznie był lany bo ten zbiorniczek jest zielony i widać tak jakby ten płyn zielony był, po wsadzeniu palca do zbiornika okazało się, że płyn jest czerwony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2015, 15:43   #48
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Odp: Jaki płyn do wspomagania
ja miałem płyn taki rudy w foczce to chyba był czerwony , dolałem zielonego jakies 100 gram i wszystkojest ok wymieszło sie. pytałem kolege mechanika ipowiedział mi ze płyn ktory leja ford to pełny syntetyk a ja dolałem połsyntetyk zielony powinno byc ok a kolor nie zabardzo ma znaczenie
Ostatnio edytowane przez Daro19823 ; 13-01-2015 o 15:47
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 20:26   #49
silencer7
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 142
Domyślnie Jaki płyn do wspomagania dolać?
Niedawno kupiłem Focusa MK1 kombi 1.6 16V. Zauważyłem, że płyn wspomagania jest poniżej minimum.
Sęk w tym, że nie wiem jaki płyn był wlany do tej pory, więc nie wiem co mam dolać. Próbowałem rozeznać kolor, ale bez sukcesu. Szczerze to wygląda jak przechodzony płyn hamulcowy.
Jakieś propozycje co mogę dolać żeby było ok?
silencer7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 21:44   #50
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Jaki płyn do wspomagania dolać?
czerwony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
