02-02-2015, 20:51 | #31 |
Zarejestrowany: 01-12-2014
Model: C max
Postów: 9
Odp: Kopci i nierówno pracuje po odpaleniu
no i jak doszedłeś co z fordzikiem przy odpalaniu? mam ten sam problem
03-02-2015, 15:30 | #32 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2014
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
No i kicha, jak dymiło tak dymi. Wymiana paska i rolek alternatora wraz z napinaczem dała jedynie cichszą pracę.
chyba czas na zawory jak się kaska nazbiera. |
03-02-2015, 15:58 | #33 | |
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Do rozważenia - dawno temu w oplu skutecznie użyłem tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. A zupełnie innej strony przeczytaj to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
03-02-2015, 16:04 | #34 | |
Imię: Paweł
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
Ale jak już mnie całkiem krew zaleje to spróbuję. Zachwalają też jakieś cuda z STP do czyszczenia wtrysków ale jakoś mnie to nie przekonuje. Jednak mimo wszystko dziękuję |
03-02-2015, 16:41 | #35 | |
Model: S-max
Postów: 544
Od czasu do czasu używam cuda do czyszczenia wtrysków, a szczególnie przy zmianie oleju używam motor flush. Na tym i na wielu innych forach jest sporo emocjonującej dyskusji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale produktów STP bym nie wlał. Alternatywnie rozważyłbym Liqui Moly lub Motula [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Hipos ; 03-02-2015 o 16:49 |
25-02-2015, 11:37 | #36 |
Imię: Paweł
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
witam wszystkich
Jestem po zabiegu który zaproponował "Hipos" Faktycznie środki Forte potrafią uleczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podjechałem na warsztat który zrobił kompleksowo czyszczenie zaworów tym specyfikiem : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cały proces trwał około 2 godzin bo najpierw sprawdzili na kompie wszystkie ustawienia i co tylko sie tam dało potem podłączyli jakiś zewnętrzny zbiorniczek i zaleli płyn do obiegu paliwa i auto na wolnych obrotach pracowało jakiś czas. potem doleli kolejna flaszkę do zbiornika paliwa. szczerze nie dawałem wiary ze coś się zmieni jednak jak wyjechałem z warsztatu to wbiłem się na obwodnice i gaz w podłogę no i fajnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest elastyczniejszy chociaż nie wiem jak to się stało i ale milej pracuje silnika. Rano jak odpalałem to był bączek dymu ale zdecydowanie mniejszy niż wcześniej. Nie ma juz kłębów dymu na połowe osiedla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie telepie silnikiem po uruchomieniu co tez mnie cieszy. Pracuje zdecydowanie łagodniej. Wiadomo że ten wynalazek cudów nie zdziała jak wtryskiwacze są uszkodzone mechanicznie ale jeśli są tylko zabrudzone i nie dają odpowiedniej dawki lub jest problem w układzie paliwowym to zdecydowanie polecam !!!! Cały zabieg kosztował 277 zł wiec nawet by sprawdzić czy wtryski sa ok to warto to zrobić. Ja dowiadywałem się i tylko sprawdzenie wtryskiwaczy (demontaż - stół- montaż) to koszt 900 zł nie wspominając o czyszczeniu. Polecam jeśli ktoś chce dopytać o szczegóły to zapraszam na priv Ostatnio edytowane przez 79sikor ; 25-02-2015 o 11:47 |
25-02-2015, 11:46 | #37 |
Model: S-max
Postów: 544
Pozdrowił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bączki poranne mogą jeszcze wynikać z zasyfionego dolotu, a jak rozumiem tego nie czyściłeś. Ale nazwę zakładu to możesz chyba upublicznić. |
25-02-2015, 11:51 | #38 | |
Imię: Paweł
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
Auto Dino - Modlińska 60 , Warszawa (Białołęka) tel 506090908 |
16-08-2021, 07:49 | #39 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 14-08-2021
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Nierówna praca silnika po odpaleniu
Witam. To mój pierwszy post.
Od niedawna posiadam S-MAX 2.0 TDCI 140km 2010r. przedlift. Problem polega na nierównej pracy silnika zaraz po odpaleniu. Po 2-3 min problem ustaje i silnik pracuje ok, ale po ruszeniu czuć delikatne szarpnięcia na 1 i 2 biegu... po chwili jazdy jest już wszystko ok. Zdjęcie z błędami po podłączeniu kompa. Dwa z nich skasowane, błąd odnośnie "świecy 1" pozostał. Wymiana świec rozwiąże problem nierównej pracy na zimnym silniku? To mój pierwszy diesel, proszę o wyrozumiałość. |
