24-02-2015, 19:53 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-09-2014
Model: s Max
Postów: 11
Montaż orginalnych grzanych siedzeń
witam wszystkich wiem że były takie tematy lecz schodzono w nich na uniwersalne maty itp. a ja założyłem org grzane siedzenia [poprzednie nie były grzane] do kupiłem wiązkę od tunelu do włącznika i włącznik i co dalej? we wtyczce pod siedzeniem nie mam tych 2 wtyczek do grzania więc moje pytanie gdzie idą kable z włącznika? i z kąt dociągnąć kable do siedzenia schematy z forum mondeo widziałem ale nie rozumiem ich
24-02-2015, 22:51 | #2 | |
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Odp: montaż orginalnych grzanych siedzeń
Wtyczka pod siedzeniem kierowcy: - kabel szary 9 idzie do bezpiecznika FB3 w tylnej skrzynce bezpieczników RJB (bezpiecznik 15A) - kabel czarno szary 10 - masa - kabel brązowy 17 łączy się z kablem brązowym z wtyczki pasażera 17 i dalej idzie do wyłącznika ogrzewania - pin nr 2 - kabel czarno szary 18 - masa Wtyczka pod siedzeniem pasażera: - kabel fioletowy 9 idzie do bezpiecznika FB4 w tylnej skrzynce bezpieczników RJB (bezpiecznik 15A) - kabel czarno zielony 10 - masa - kabel brązowy 17 łączy się z kablem brązowym z wtyczki kierowcy 17 i dalej idzie do wyłącznika ogrzewania - pin nr 2 W tylnej skrzynce bezpieczników jeżeli nie masz to musisz dołożyć przekaźnik RB1. Do tego przekaźnika dochodzi zasilanie na nogę 1 i 3. Zasilanie to idzie ze skrzynki bezpieczników w komorze silnika EJB - bezpiecznik F20 - 60A. Posprawdzaj czy masz to co wyżej opisałem, jeżeli nie to dołóż brakujące elementy i powinno ogrzewanie działać. Na koniec warto jeszcze ELMConfigiem zmienić konfigurację pojazdu CCC zaznaczając że są ogrzewane siedzenia z przodu. |
25-02-2015, 14:41 | #3 |
Imię: Andrzej
Model: s Max
Postów: 11
dziękuje kolego wreszcie ktoś mi to łopatologicznie wyłożył teraz jest nadziejaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przekażnik był reszte pruje z mondeo sterowanie ma inną wtyczkę a mówią żę s max i mondeo to ta sama instalacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze raz dzięki
Ostatnio edytowane przez endymaxima ; 25-02-2015 o 19:36 |
