12-07-2013, 19:43 | #1 |
Zarejestrowany: 28-06-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2000 TDDI
Postów: 15
kontrolka cisnienia oleju nie swieci
FORD MONDEO MK3 2.0 TDDI witam zauważalnym ze nie nie świeci mi się kontrola ciśnienia oleju sprawdziłem są tam diody Led podpięta inna dioda tez nie pali nawet przy teście Moje pytanie co może być przyczyna nie zapalania się kontrolki
Ostatnio edytowane przez tomsky1709 ; 12-07-2013 o 22:33 Powód: nie podalem typu pojazdu |
12-07-2013, 22:39 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Odp: kontrolka cisnienia oleju nie swieci
jak podpinałeś tą inną diodę i jaka to była dioda? Sprawdź ścieżkę czy od kostki do lampki masz przejście i co najważniejsze czy masz dobrą masę w tym miejscu. Bo jeśli na teście nie świeci to wygląda że masz gdzieś dziurę w zasilaniu
13-07-2013, 00:02 | #3 |
Model: MONDEO
Silnik: 2000 TDDI
Postów: 15
ok jutro sprawdzę przejścia, bo tak myślę ze chyba jak na teście nie odpala diodka to raczej coś w panelu licznika
13-07-2013, 10:00 | #4 |
Model: MONDEO
Silnik: 2000 TDDI
Postów: 15
w tablicy wszystko wygląda ok może to jakiś tranzystor sterujący, czy miał ktoś taki problem
13-07-2013, 16:34 | #5 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
najlatwiej podmienic licznik
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
13-07-2013, 19:09 | #6 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,080
Kontrolka może się nie zapalać, gdy nawali czujnik, ale pewno powinna się zapalać podczas testu, więc to raczej nie to. Ja bym jednak sprawdził.
14-07-2013, 12:09 | #7 |
Model: MONDEO
Silnik: 2000 TDDI
Postów: 15
Wczoraj byem u kolegi mechanika robili mi klime wymiane chlodnicy przy okazji zrobil mi te lampke niestety samochod przywiozl mi pracownik do domu a z mechanikiem nie gadalem jak sie dowiem co zrobil to napisze. Wiem ze wisze mu a to piwo,wiec chyba nie bylo nic powaznego , moze to kabelek na czujniku tylko heheh. sorkii za pisowne ale mam kompa z usa niemam zmiany jezyka dlateg brak znakow polskich
14-07-2013, 12:23 | #8 | |
Postów: 6,370
15-07-2013, 09:33 | #9 | |
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 kucy
Postów: 91
Kod php:
