06-10-2013, 17:30 | #1 |
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: focus mk2 Kombi
Postów: 119
Ubywanie oleju w silniku
Witam. Chodzi oto że jak kupiłem pare miesięcy temu auto to zanim wymieniłem olej to jezdziłem jeszcze na tym co było wlane z 2 miesiące. Gościu od którego kupiłem auto powiedział mi że lany był 10W40. Kontrolowałem stan i cały czas było OK. Wymieniłem olej na Mobil1 10W40 i zaczynam zauważać ubytki oleju. I teraz pytanie dlaczego, czy może wypłukać silnik LIQUI MOLY Engine Flush i wlać jakiś 5W40, czy może jakaś inna rada?
06-10-2013, 17:47 | #2 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 149
Odp: Ubywanie oleju w silniku
a może dlatego, że poprzedni właściciel dolał do oleju MOTO-DOKTORA i wszystko było OK zanim nie wymieniłeś oleju.
Wykształcenie nie piwo. Nie musi być pełne |
06-10-2013, 17:55 | #3 |
Postów: 119
Niewiem czy dolał, czy nie. Sprzedawał, to może kombinował ( jak to Polak...) Lecz skoro (może ) dolał i nie ubywało, to może ja też doleje i po problemie? Tak na serio to co zrobić?
06-10-2013, 18:01 | #4 |
Imię: Przemek
Postów: 149
na początek osobiście sprawdziłbym, czy nie wywala oleju na zewnątrz (tzn. czy nie wydmuchało jakiejś uszczelki albo czy zimering nie przepuszcza itp.
06-10-2013, 18:05 | #5 |
Postów: 119
No właśnie jest sucho na silniku i na parkingu też
06-10-2013, 18:10 | #6 |
Imię: Przemek
Postów: 149
no to może pierścionki, uszczelniacze zaworów ?
06-10-2013, 18:12 | #7 |
Postów: 119
Auto jezdzi na PB. Może pierścienie, uszczelniacze itp..., ale czy to nie dziwne że zaczęło się tak dziać dopiero jak ja wymieniłem olej?
06-10-2013, 18:20 | #8 |
Imię: Przemek
Postów: 149
może poprzedni właściciel rzeczywiście dolał jakiegoś ścierwa do uszczelnienia silnika bo miał ten sam problem. W momencie kiedy wymieniłeś olej całe to ścierwo wyleciało z olejem no i przestało uszczelniać. Nie chcę Cię straszyć, ale szwagier jakieś 4 miesiące tamu kupił mondeo z 2004 roku i też wszystko ładnie pięknie póki nie zapaliła się kontrolka od ciśnienia oleju patrzy na bagnet a tam sucho (jak kupował było OK) co się okazało pierścienie zapieczone + głowica do planowania (głowica była mocno przegrzana) koszt zrobienia samej głowicy to 650 zł łącznie z zrobieniem gniazd zaworowych. Całkowity koszt 2500zł.
06-10-2013, 18:22 | #9 |
Postów: 119
To od czego powinienem zacząć?
06-10-2013, 18:25 | #10 |
Imię: Przemek
Postów: 149
jedyne co mogę doradzić to tylko dobrego mechanika co to ogarnie. Według mnie bez rozkręcenia i sprawdzenia nic nie da się stwierdzić. Skoro nigdzie na zewnątrz nie wywala oleju tzn. , że gdzieś wewnątrz musi kasztanić. Sprawdź jeszcze czy nie wywala oleju w płyn chłodżący
Wykształcenie nie piwo. Nie musi być pełne Ostatnio edytowane przez Rystar22 ; 06-10-2013 o 18:33 |
