05-02-2008, 18:15 | #1 |
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: mk3
Silnik: 1.8 DURATEC HE
Postów: 123
po odkreceniu kurka wlewu paliwa zasysa powietrze
po odkreceniu kurka wlewu paliwa zasysa powietrze .co może być przyczyną takiego zachowania :fcp9 (o mało co mnie nie wciągneło do baku) :fcp1
05-02-2008, 19:12 | #2 |
Zarejestrowany: 06-10-2005
Postów: 30
Re: po odkreceniu kurka wlewu paliwa zasysa powietrze
Odpowiedz jest bardzo prosta kolego. Po prostu nie miales paliwa w zbiorniku i sie wytwrzyla roznica cisnien, przez co omalo nie wessalo cie :fcp1 Jak bedziesz mial kiedys chwile to przy pelnym zbiorniku otworz wlew paliwa i zobaczysz, ze czegos takiego juz nie bedzie. Pozdrawiam
05-02-2008, 19:20 | #3 | |
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: Focus USA
Silnik: 2,0 PB
Postów: 41
Masz zatkane odpowietrzenie zbiornika i raczej trza by to odetkac, a do czasu odetkania nie dokrecaj korka do oporu, bo przy malej ilosci paliwa w zbiorniku beda klopoty z zapalaniem lub przyspieszaniem, a poza tym szkoda meczyc pompe paliwa. pozdrowienia Osiak |
05-02-2008, 19:51 | #4 |
Model: mk3
Postów: 123
dzięki ,sprubóje odetkać :fcp18 tylko co ,ten kurek ma jakąś dziurke czy jest coś jeszcze innego co można odetkac. :fcp18
05-02-2008, 21:03 | #5 | |
Zarejestrowany: 25-11-2006
Model: MK I
Rocznik: 94
Postów: 139
Mój Mondek |
05-02-2008, 21:07 | #6 | |
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Tak ma być. pozdro |
05-02-2008, 21:36 | #7 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: volvo
Silnik: 1,9
Rocznik: 1990
Postów: 17
wydaje mi sie że nie działa Tobie zawór odpowietrzający zbiornik w niektórych autach stosowany jest zawór pochłaniający opary paliwa ne wiem czy taki jest w mondeo na pewno był w scorpio przy wysokim podciśnieniu możesz uszkodzić pompe albo nawet rozszczelni sie zbiornik
pp |
06-02-2008, 00:35 | #8 | |
Zarejestrowany: 06-02-2008
06-02-2008, 05:26 | #9 |
Zarejestrowany: 15-04-2007
Postów: 68
przy nieprawidlowym dzialaniu systemu odpowietrzania zbiornika paliwa, wytwarzajace sie podcisnienie powoduje cofanie sie paliwa po dluzszym czasie postoju.
zasysanie powietrza do zbiornika po odkreceniu wlewu nie jest prawidlowe. niestety w mondeo odpowietrzajaca rurka jest poprowadzona ponad zbiornikiem i aby ja przeczyscic, trzeba zdemontowac caly zbiornik. ja proponuje nie dokrecac korka, albo tuz pod korkiem przewiercic rure cienkim wiertlem. jesli myslicie, ze problem dotyczy tylko "starych jaw czy komarkow", to jest to bledne myslenie. zakladajac sytuacje, ze przejedziecie np. trase 400km bez postoju, w zbiorniku ubywa Wam jakies 28-30 l. jesli powietrze nie wypelni takiej objetosci (zbiornik sie nie kurczy przeciez), to wytwarza sie naprawde duze podcisnienie. nie warto z nim walczyc, bo ktoregos dnia mozna sie zdziwic (pompa paliwa, rozszczelnienie zbiornika - jak slusznie napisal tomekt). |
06-02-2008, 08:41 | #10 |
Zarejestrowany: 03-11-2007
Postów: 141
Problem ten dotyczy większości Mundków MK1 i 2. Rzezcywiście przeczyszczenie przewodu odpowietrzającego jest sporym problemem. Ja zrobiłem tak: wywierciłem wiertłem 3 otworek w korku, ale pod takim kątem, żeby przy zakręconym korku nie dostała się do środka woda i kłopot zniknął.
...przeze mnie droga w wiekuiste męki, jam dzieło wielkiej, sprawiedliwej ręki... |
