Stary 02-02-2014, 21:34   #1
aragorn
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort kombi
Silnik: 1.8 TD Intercooler
Rocznik: 1997
Postów: 88
Domyślnie 1.8 TD - Korektor kąta raz działa, raz nie
Latem ciekł mi korektor kąta. Rozebrałem go wg instrukcji, powymieniałem oringi i wszytko było OK. Ostatnio zaobserwowałem, że korektor raz działa, a raz nie. czym to może byc spowodowane. WG mnie działanie jest proste bo wskutek pola magnetycznego w cewce porusza się trzpień. Dlaczego ów trzpień może działać losowo. Czy może sie rozmagnesować w jakiś sposób??Napięcie sprawdziłem dochodzi za każdym razem.
aragorn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 07:10   #2
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Domyślnie Odp: Korektor kąta raz działa, raz nie
U mnie z korektor kąta wtrysku leje się paliwo. Wcześniej się tylko pocił, a ostatnio leje jak wściekły i problem jest by auto odpalićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zlustrowałem ofertę wymiany i regeneracji i pojechałem o poradę do warsztatu naprawiającego diesle (silniki, pompy, wtryskiwacze, wszystko co z dieslem związane) - tam zawsze robię "dieslowe" sprawy, których sam nie ogarniam pod blokiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Facet powiedział mi, że on w regeneracje się nie bawi, bo może i korektor cieknąć później nie będzie, ale często z biegiem czasu szwankuje - czyli tak jak u Ciebie. Jedynym pewnym rozwiązaniem, które najprawdopodobniej przeżyje całe auto to nowy korektor kąta wtrysku. I od razu ważna informacja, że te korektory z neta za ok 215zł to tandetne podróby i bardzo szybko zaczyna się z nich lać. Ponoć trzeba się szarpnąć na taki za ok. 330złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Te korektory są elementami pracującymi i po prostu ze starości zaczynają cieknąć bądź nawalać. Pocieszający jest fakt, że jeśli nowy korektor pożyje tyle co stary to jest jakby nie patrzyć kolejne naście lat spokojuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 10:26   #3
stasio392
Avatar stasio392
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mk2 hb
Silnik: 1.8 td endura-de
Postów: 91
powiem tylko że reanimowałem go ponad 2 lata temu i nadal nie cieknie, więc może jednak warto się zastanowić, a cewka to może się skończyć w każdej chwili czy to będzie nowy czy stary korektor
stasio392 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2014, 18:05   #4
kruku_mk7
Zarejestrowany: 02-03-2014
Model: eskort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Domyślnie Odp: 1.8 TD - Korektor kąta raz działa, raz nie
Witam.podepne sie pod temat:-) Ostatnimi czasy jak staje pod blokiem to po jakims czasie mam plamy ropy pod autem i tak sie zastanawiam gdzie jest problem,dodam ze na pompie pod przewodami idacymi na wtryski jest mokro,wszystko jest po dokrecane jak nalezy i sprawdzane co 50 km. A teraz druga bolaczka przez ktora nie moge spac po nocach....auto po odpaleniu chodzi nierowno a gdy przygazuje lekko chodzi jak igielka nastepnie po jakiejs chwili zaczyna takjakby przebierac i zaczyna kopcic na jasny niebieski.Dodam ze gdy pracuje rowno dymienia nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zarazem prosze administratora o wyrozumialosc i nie kasowanie postuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdybym nie trafil w temat. pozdrawiam i prosze o pomoc
kruku_mk7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
