Stary 17-12-2009, 13:45   #1
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Thumbs up Bezproblemowa wymiana świec żarowych - czy to przypadek?
Witam, wczoraj wymieniałem świece w Focusie TDCI mojej kobitki, wiem nie ten dział ale idźmy dalej. Otóż wykręcenie świec poszło bezproblemowo a wiem, że wiele osób przy Mondeo ma z tym problemy. Wydaje mi się że zadziałały prawa fizyki (kurczliwość materiałów) więc może jest to dobry moment na mniejsze problemy przy demontażu. Zdaję sobie sprawę że w focusie świece są krótsze o ok. 2-3 cm ale mocowanie jest takie same.
Druga sprawa to ceny, obecnie ford robi promocję i w wielu sklepach świece do Mondeo zamiast ok. 50 zł kosztują ok. 30. więc zostaje parę groszy w kieszeni
Stary 17-12-2009, 16:17   #2
damian0016
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 16V 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 358
Domyślnie Odp: Bezproblemowa wymiana świec żarowych - czy to przypadek?
dobrze wiedzieć planuję kupno świec będzie jak znalazł na browar jak się oszczędzi
damian0016 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 16:49   #3
piotrekR
Zarejestrowany: 13-05-2009
Silnik: TDCi
Postów: 12
Ja wymieniałem w Mondeo świece w maju i też poszło gładko - wydaje mi się, że jeśli ktoś ich za mocno nie dokręci (powinny być chyba 13Nm) to nie powinno być problemów z odkręceniem. A na warsztatach często dokręcają bez klucza dynamometrycznego i albo za mocno (częściej) i jest problem z odkręceniem po jakimś czasie bo się zapiekają, albo za słabo (rzadziej) i zdarzają sie przedmuchy oraz nierówna praca silnika.
piotrekR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 17:46   #4
Bodzio 1
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Ja chce wymienić , i nie wiem czy tylko tą zepsutą czy wszystkie. Boje się że je ukręce,może jeszcze sie ktoś wypowie.
Bodzio 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 18:02   #5
maku123
Zarejestrowany: 17-10-2008
Model: ?
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 102
Napisał piotrekR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powinny być chyba 13Nm.
W książce "Sam naprawiam - Ford Mondeo" podają 3 Nm.
maku123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 18:17   #6
damian0016
Imię: Damian
Model: mondeo
Silnik: 16V 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 358
najlepiej wymienić wszystkie
Stary 17-12-2009, 19:22   #7
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Napisał maku123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam. Książkowa siła dokręcenia świec to 3Nm
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 21:47   #8
piotrekR
Silnik: TDCi
Postów: 12
3Nm - też na początku tak dokręciłem mimo iż wydawało mi się to za słabo (przy silnikach benzynowych świece są dokręcane momentem 20-30Nm) i kiedy zaczęło wywalać olej przez gwint tych świec podczas pracy silnika zacząłem szukać jaki faktycznie powinien być moment dokręcania - okazało się, że w manualu z mondeo jest coś niedobrze odbite i powinna być jakaś cyfra przed trójką - już nie pamiętam gdzie bo było to ponad pół roku temu ale znalazłem potwierdzenie tego w internecie tzn. że ma być 13Nm.
Nie upieram się przy tym - jak ktoś chce dokręcić 3Nm to proszę bardzo ale jak spróbujecie te 3Nm kluczem świecę pociągnąć to zobaczycie na oko, że jest to o wiele za małoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-12-2009, 22:53   #9
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
3 Nm to równie dobrze można ręką dociągnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Może im się pomyliło z dokręcaniem złącz elektrycznych bo serwisówka Forda nakazuje takie małe momenty przy kabelkach od świec.
A same świece jak koledzy napisali 13 Nm.
Niektórzy również smarują troszkę gwint pastą miedziową, coby na przyszłość się lekko wykręcały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ale b. delikatnie.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
