Stary 29-06-2010, 19:00   #1
Tomekadam
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0 DOHC+ LPG
Rocznik: 1996
Postów: 80
Domyślnie Brak mocy w upalne dni
Panowie proszę o pomoc bo nie wiem co robić. Z chwilą gdy za oknem panują upały ok 30 stopni mam problem z moim galaksiakiem taki że traci on moc w cieple dni. Nie wiem co jest tego problemem ale w upalne dni to jest strasznie zamulony ledwo jedzie i jeszcze do tego zauważyłem wzrost spalania lpg w upały.
Co robić lub na co zwrócic uwage by wyeliminować ten mankament
Tomekadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 05:41   #2
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Domyślnie Odp: Brak mocy w upalne dni
czy dzieje się tak tylko na gazie czy na benzynie też ?
life is short play hard
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 12:27   #3
Tomekadam
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 80
Głównie lpg bo rzadko jeżdżę na benzynie.
Stary 01-07-2010, 14:18   #4
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Rocznik: 1999
Postów: 999
No to kiedy jest ciepło przejedź się na benzynie bo tak to można gdybać. U mnie muli zarówno na benzynie jak i na gazie choć ostatnio zauważyłem, że wyłączenie klimy lub depnięcie do podłogi kiedy to sprężarka jest rozłączana chyba nieco poprawia sytuację. Dodatkowo często załącza się drugi bieg wentylatorów a więc ciśnienie w układzie klimy jest wysokie a sprężanie sprężonego gazu jest dla sprężarki większym wysiłkiem co może przekładać się na mulenie auta. Ale na razie to tylko domysły a że mulenie jest niewielkie to zbytnio się tym nie przejmuję. Dodatkowo temperatura powietrza w dolocie jest dość wysoka, przy 20st. na zewnątrz miałem ponad 40st. w dolocie, teraz pewnie więcej, muszę sprawdzić. A zbyt ciepłe powietrze w dolocie to mniej tlenu a więc i mniejsza osiągana moc.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 03:47   #5
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
u mnie mulił na lpg
przyczyna - parownik dawał za małe ciśnienie ( 100 tyś km przejechane bez regulacji ) zwiększyłem ciśnienie do 1.4 i hula aż miło... ale podstawa aby auto dobrze chodziło na benzynie wtedy możesz szukać przyczyny w lpg
Stary 05-05-2017, 23:10   #6
TYMEKKAJTEK
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 05-05-2017
Model: GALAXY
Silnik: 2.3
Witam u mnie dzieje się tak na lpg i na pb oczywiście na pb jest trochę lepiej a klima to zabija go jak włącze. Ma ktoś jakieś pomysły. pozdrawiam
TYMEKKAJTEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 19:29   #7
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
komputer i odczyty przeplywki, lamby itp. od tego trzeba zacząć
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:32.
