21-12-2010, 06:59 | #1 |
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0 DOHC+ LPG
Rocznik: 1996
Postów: 80
Kontrolka płynu w układzie chłodzenia
Panowie mam taki problem i nie wiem jak go rozwiązać, a mianowicie: jakieś 3 tygodnie temu wymieniłem termostat oraz płyn chłodzący. Termostat oryginalny forda oraz płyn chłodzący koncentrat zimowy, więc nie zamarza. Niedługo po wymianie zrobiłem trasę szczecin- olsztyn wszystko ok, smochód szybko łapie temperaturę- super. Postawiłem samochód na parkingu na dworzu, normalnie garażowany, i ku mojemu zdziwieniu jak go odpaliłem po 24h na mrozie ok -10 to zaczęła mi mrugać kontrolka nad wskaźnikiem temperatury. Co się okazało w zbiorniczku wyrównawczym nie było płynu!? Dolełem 1l płynu i wszystko wróciło do normy. Wróciłem tą samą trasą i po około tygodniu po powrocie gdy wczoraj ruszałem spod pracy znów ta sama kontrolka miga!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do tego przy pierwszym uruchomieniu samochodu na zimnym silniku kontrolka zaczyna mrugać, gdy wyłączę silnik i włączę ponownie to już nie mruga!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dolałem znów 1l płynu!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., wcześniej do wymiany termostatu nie dolewałem nigdy płynu przez 2 lata. Stąd moje pytanie: Co jest przyczyną takiego zachowania?? Gdzie szukać przyczyny?? Dodam że poziom oleju nie wzrasta, nie ma też żadnych wycieków pod samochodem. Proszę o pomoc bo nie wiem co robićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-12-2010, 07:07 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Odp: Kontrolka płynu w układzie chłodzenia
trzeba sprawdzić czy nie ma widocznych wycieków, bardzo prawdopodobne że szlag trafił pompę wody...
Jest jednak jeszcze jedna możliwość.... płyn się gotuje. Czy nie przesadziłeś z rozciączeniem koncentratu? |
21-12-2010, 10:59 | #3 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 80
widocznych wycieków nie ma, nie zauważyłem ich oglądając ze wszystkich stron
koncentrat gotowy, nierozcięczany tak jak kupilem tak dolałem i tak był wlany |
21-12-2010, 20:52 | #4 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi 115km/150km
Postów: 127
a może gdzieś ucieka i pod wpływem temperatury wyparowuje i nie pozostawia plam ani wycieków
22-12-2010, 08:05 | #5 |
Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 112
Mam to samo...za cholere nie wiem gdzie mi spierdziela płyn...prawdopodobnie rozszczelnia się dzieś pod wpływem temperatury a miejsc takich jest sporo trudno wyhaczyć...zero plam wycieków olej w normie amba fatima
22-12-2010, 17:47 | #6 |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
ale jak płyn ucieka to nim śmierdzi.
23-12-2010, 11:14 | #7 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 80
nie ma plam pod samochodem wszystki części silnika czyste brak oznak aby płyn gdzieś wylatywał. Płynu ubywa jedynie w czasie jazdy a nie jak samochód stoi. Dodatkowo jak włączę silnik i zapali się kontrolka poziomu płynu to go wyłączam. Po ponownym uruchomieniu już się nie zapala?? Dlatego ta sprawa jest dziwnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-12-2010, 11:43 | #8 |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
to wskazuje na gotowanie się płynu, może jeszcze korek sprawdzić czy nie przepuszcza?
24-12-2010, 12:48 | #9 | |
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
cudów nie ma musi być wyciek albo na zewnątrz albo do silnika , a jak wygląda olej czy nie ma parafiny na bagnecie i pod korkiem i koloru miodu. jaki jest okres od uzupełnienia zbiorniczka do nastepnego ubytku -obserwujesz codziennie? może za moło uzupełniłeś po wymianie i teraz trzeba dolewać bo coś było zapowietrzone i powoli odpuszcza uzupełnij odpal i poczekaj aż się nagrzeje termostat się otworzy i obserwuj czy nie zassa ze zbiorniczka?
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
25-12-2010, 23:27 | #10 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
Też nie mogłem zlokalizować wycieku płynu, bo ciekło pod obudowa termostatu a jak silnik się nagrzał to wszystko odparowywało i było sucho.
W końcu zrobiłem to w ten sposób, że odpaliłem zimny silnik na około 3min. po tym czasie ciśnienie w układzie wzrosło, ale silnik nadal był chłodny i wtedy przystąpiłem do szukania wycieku przez macanie wszystkich połączeń patrząc czy nie widać na rękach płynu. |
