03-12-2016, 17:47 | #11 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Odp: Wymieniane wtryskiwacze
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 03-12-2016 o 17:49 |
05-12-2016, 22:30 | #12 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130ps
Postów: 22
Tak dokładnie miałem zmieniany silnik więc VIN odpada. Jak dzwoniłem do serwisu forda to gość mi powiedział że są jedynie sprawdzić też po numerze VIN. Jutro podjadę na warsztat znajomego żeby zerknął ten numer silnika bo ni cholery nie widzę nigdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jendrekmak - przy okazji też sprawdzę bo podpięcie pod kompa powinno pomóc i pokazać który wariuje. Wsyzstko jest robione na gwarancji więc jak się dowiem który wtryskiwacz to wyjmę i zawiozę do gościa żeby na gwarancji zrobił. Dzięki za podpowiedź bo zapomniałbym o tym. Ostatnio edytowane przez Santek99 ; 05-12-2016 o 22:34 |
06-12-2016, 12:13 | #13 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Jeśli miga sprężynka to komp musi mieć w pamięci kod błędu. Trzeba odłączyć kompa i odczytać kody błędów DTC i z grubsza będzie wiadomo co "klęka".
07-01-2017, 00:12 | #14 |
Imię: Daniel
Model: Mondeo MK3
Postów: 22
A powiedzcie mi co to za numery są? Zdjęcie pokrywy łańcucha
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Santek99 ; 07-01-2017 o 00:16 |
16-01-2017, 14:59 | #15 |
Imię: Daniel
Model: Mondeo MK3
Postów: 22
numer vin jak sobie sprawdzałem w internetach to wszystko się zgadza a oto oryginalny nr vin. WF05XXGBB54T14236 powiedzcie mi jaki silnik tam powinien być? w sensie jakie numery silnika?
16-01-2017, 16:17 | #16 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 16-01-2017 o 16:25 |
16-01-2017, 16:21 | #17 |
Imię: Daniel
Model: Mondeo MK3
Postów: 22
no tyle już wiem ale czy da się po tym numerze dowiedzieć jakie numery powinien mieć silnik? Chcę się dowiedzieć odnośnie wtryskiwaczy jakie powinny być itp.
hmm odpisując nie widziałem zdjęć które zamieściłeś niemniej nic z nich nie kumam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Santek99 ; 16-01-2017 o 16:33 |
16-01-2017, 16:30 | #18 | ||
Postów: 1,942
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 16-01-2017 o 16:33 |
16-01-2017, 16:38 | #19 |
Imię: Daniel
Model: Mondeo MK3
Postów: 22
Hmm tak na spokojnie sobie siedzę i myślę nad tymi zdjęciami które przesłałeś i wynikałoby z nich że silnik który powinien być w środku to ten o numerach 4S7Q 9K546 BD a wg pokrywy jest o numerach 4S7Q 6006 JA dobrze to rozumiem?
Ostatnio edytowane przez Santek99 ; 16-01-2017 o 19:47 |
16-01-2017, 21:53 | #20 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Któryś wtrysk jest do wymontowania.
Zapewne nie był wyczyszczony zaworek z tego firmowego badziewia i dzięki temu nie pracuje. Zrób sobie próbę przelewów to będziesz wiedział który. Jak już się dowiesz to go wyjmij i ładnie wyczyść ze szczególnym uwzględnieniem zaworu. Przy skrecaniu warto mieć klucz dynanometryczny, choć można na oko.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
