Stary 13-03-2008, 18:13   #1
Barty_L
Zarejestrowany: 03-03-2008
Postów: 7
Domyślnie Problem z zapalaniem
mam problem z zapalaniem samochodu na zimnie - juz przy O stopni musze bardzo dlugo "krecic" zeby zapalil. Jak jest cieplej to nie ma z tym problemu. Bylem w serwisie, sprawdzili komputerowo i powiedzieli ze oni nic nie widza,a problem dalej jest.
Prosze o pomoc
Barty_L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2008, 18:15   #2
Versusowski44
Domyślnie Re: Problem z zapalaniem
spróbuj wymienić świece żarowe. Duża poprawa, małe koszty. I sprawdź miernikiem elektrycznym stan zużycia akumulatora. Pozdrawiam
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2008, 18:35   #3
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Hej mialem podobnie wszystki 4 swiece padly a on mi zapalal nawat przy -9 tylko dlugo krecil sprawdz swiece jak co to kup ngk polecam
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2008, 18:40   #4
Versusowski44
lucas'y też dobre.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2008, 19:39   #5
Basicz
Zarejestrowany: 04-03-2008
Postów: 9
świece to jedno,sprawdź jeszcze filtr paliwa,ja tez tak mialem,ze krecil i krecil,a po wymianie swiec nie bylo zbyt duzej poprawy do momentu wymiany filtra.Teraz odpala "od kopa" i chodzi jak rakieta
Basicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
