Stary 08-08-2017, 08:28   #1
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Domyślnie Nierówne obroty biegu jałowego - 2.0 TDCI 130PS
Witam KolegówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim Mondku zauważyłem, że na biegu jałowym silnik zaczyna pracować nieregularnie z lekkim poszarpywaniem. Nie gasnie, ale irytuje taki stan rzeczy. Kiedy dodam lekko nogą gazu do ok. 1000 obr/min wszystko jest OK. Do innych rzeczy takich jak moc, przyspieszenie uwag nie ma. Błędów brak. Czy to może być wycierająca się ścieżka potencjometru w pedale gazu(!?). Nic innego nie przychodzi mi do głowy.
Aha! Wyczyściłem czujnik temperatury powietrza w kanale dolotowym. Objawy poszarpywania pozostały bez zmian. Na wolnych obrotach silnik pracuje jak mniejszy brat Stara 266Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Filtry wymienione, oleje też.... o co kaman???
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2017, 09:08   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Nierówne obroty biegu jałowego - 2.0 TDCI 130PS
a czy silnik pracuje glosniej?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2017, 09:26   #3
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Do egr patrzył?
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2017, 09:53   #4
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Postów: 183
Silnik pracuje normalnie - głośność pracy jak zwykle. Co mam sprawdzić w EGR-ze?
Stary 08-08-2017, 12:15   #5
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Czy działa poprawnie.
Zamyka się i otwiera wtedy kiedy potrzeba a najbardziej to czy dobrze domyka.
Stary 08-08-2017, 21:13   #6
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Postów: 183
Otworzyłem maskę silnika, zdjąłem pokrywę z silnika i patrzę, patrzę na osprzęt silnika i zauważyłem, że ukruszyła się (odpadła z wężykiem podciśnienia) końcówka z zaworu regulacji EGR-a (tam są trzy takie końcówki podciśnienia z zaworu sterującego EGR-em - ukruszyła się ta pierwsza od góry). Zatem silnik łapał "lewe" powietrze i nierówno pracował. Skleiłem końcówkę najpierw na kropelkę, a potem klejem na gorąco, żeby mocno się trzymało. Podłączyłem wszystko z powrotem i teraz jest OK! Pewnie drgania silnika spowodowały, że w końcu słaby element się oderwał (zmęczenie materiału). Dziwne, że nie było żadnych DTC.
Sprawa zakończona. Pzdr
Ostatnio edytowane przez Mieto-68 ; 08-08-2017 o 21:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:58.
