11-09-2017, 12:35 | #1 |
Imię: Przemysla
Zarejestrowany: 06-09-2017
Model: Ford Mondeo mk3
Szarapanie na równych obrotach
Witam posiadam Forda Mondeo mk3 z 2004 r 2.0 tdci wymieniłem w nim filtr paliwa powietrza olej wtryski regenerowalem czujnik położenia walka rozrządu Egr i podczas jazdy na równych obrotach np 4 90 km obroty 2 tys odczuwalne są szarpnięcia podczas przyspieszania nie czuć oraz jak na 6 biegu jadę 140 to wszystko dobrze chodzi jeżeli zwolnię do 110 szarpie. Komputer pokazuje ze sterownik na turbinie jest uszkodzony podczas dodawania gazu podnosi się normalnie reaguje na pedał zauważyłem tez jak rozpędzę auto do 180 wystakuje sprężynka i traci moc.Czy to może być sterownik czy coś innego.Oraz co polecacie sprawdzić
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-09-2017 o 20:05 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Mondeo 2000-2007 - po to jest prefix |
11-09-2017, 13:42 | #2 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: Szarapanie na równych obrotach mk3
Polecam podpiąć pod komputer i sprawdzić kody błędów. Może sterownik turbiny i błąd 132B
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
668855686 |
11-09-2017, 14:54 | #3 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Po prostu czas na regenerację sterownika turbiny.
11-09-2017, 17:47 | #4 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Sterownik swoją drogą, ale szarpanie powoduje EGR. Zaślep dziada na próbę.
12-09-2017, 10:25 | #5 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Nie zaślepiaj EGR-a, bo masz (2004) go z elektronicznym czujnikiem położenia i na pewno wywali błąd po jego zaślepieniu. Co najwyżej można w specjalnej litej podkładce nawiercić trzy dziurki po 6mm i wtedy da się oszukać czujnik położenia EGR-a i mniej syfu dostanie się do kolektora dolotowego.
12-09-2017, 11:07 | #6 |
Imię: Darek
Postów: 1,947
Co ma czujnik położenia do ilości przepływu spalin. Zaślepiaj śmiało. U mnie wywala błąd że mało spalin idzie w kolektor ale u ciebie nie ma takiego czzujnika.
