Stary 11-05-2006, 20:09   #1
Max-2000
Zarejestrowany: 11-05-2006
Domyślnie Problem z elektryką
Witam serdecznie wszystkich posiadaczy Forda Galaxy
Jestem od środy szczęśliwym (chyba ?!) posiadaczem modelu 97 TDI 1,9 ze wszystkim.
Niestety mam problemy z elektryką ?!
1. Nie pali mi się światło stopu u góry, żarówki są dobre, co sprawdzić żeby zabłysnęły?!
2. Lewe lusterko da się ustawić niestety prawe nie daje żadnych oznak życia ?!
3. W lewych tylnich drzwiach nie da się opuścić szyby?!
4. Nie mogę również opuścić szyby manewrując konsolą kierowcy, od strony pasażera ale przy drzwiach działa?!
Przypuszczam że winę za to ponoszą zaśniedziałe styki ale mogę się mylić, samochód stał pod wiatą ponad rok
Wszystkie sugestie mile widziane
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki 1 był spalony odpowiedzialny za klime, reszta jest dobra.
Max-2000
PS
Niestety na elektrodzie.pl też nic niema
Ostatnio edytowane przez deku ; 25-09-2014 o 08:41 Powód: prefix
Max-2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2006, 20:47   #2
elektrykl
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: ford mondeo mk3
Postów: 56
Domyślnie
Witam najpierw spraw w klapie czy jakieś przewody są nieprzecięte ,jak otwierasz klapę bagażnika lub dżwi masz takie gumy ,wyglondają jak spreżyny gumowe musisz sie tylko tam dostać pozdro :fcp27 :fcp29 :fcp27 Jak niewidze tego to ciężko wytłumaczyć
elektrykl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2006, 07:17   #3
szymar
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Galaxy 2001
Silnik: 1.9 tdi 90KM
Postów: 319
Domyślnie
no jak pierwsze symtomy beda usuniete i dalej nie dziala trzeba rozpaczac zmudna prace poszukiwania poczawszy od bezpiecznikow przekaznikow az do "dzwonienia" kabli. ale jak nie pali jeden stop to chyba przyczyna musi byc cos na kablu z tylu - bo podejrzewam ze caly stop z tylu jest zasilany jednym przewodem.
ps. przydalby sie schemat elektryki......
Pozdrowienia
szymar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2006, 20:10   #4
maxio
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: Wcześniej Galaxy 2.8, obecnie S-Max
Silnik: 2.0eb 203
Rocznik: 2004/2010
Postów: 13
Domyślnie
ja też tak miałem w swoim fordzie 2.3. Miałem poprostu przecięte obydwa kable w klapie z prawej strony u góry po wyjeciu tej gumy.teraz lampa górna się pali
maxio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2006, 21:21   #5
Max-2000
Domyślnie
Tak macie racje to jednak poprzecinane kable w gumowej oslonie dzisiaj zajrzałem, nic tylko lutowanie i koszulki samokurczliwe
Dzięki serdeczne za pomoc
Stary 07-06-2006, 22:09   #6
staszekh
Zarejestrowany: 04-06-2006
Postów: 24
Domyślnie
U mnie było to samo. Te przewody są bardzo sztywne, więc nie jest dziwne, że się łamią od otwierania klapy.
staszekh
staszekh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:31.
