Stary 16-05-2006, 20:57   #11
elektrykl
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: ford mondeo mk3
Postów: 56
Domyślnie
Najprościej podłonczyć zasilanie prosto z akumulatora ,mase i plus przez bezpiecznik . a tak apropo radio u ciebie włancza sie po włożeniu kluczyka lub przekręceniu stacyjki czy nie to jest istotne pozdrawiam :fcp27 :fcp29 :fcp27
elektrykl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2006, 22:36   #12
szeski
Zarejestrowany: 22-04-2004
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Benzyna/LPG
Postów: 114
Domyślnie
Co do kostek, to chyba nie to, bo byla rozbierana cala konsola i dlubali tam rowniez z innym radiem. Najpierw moje mialo byc wyslane do naprawy, ale podlaczyli inne i efekt pykania byl dalej.
Oczywiscie u mnie tez tylne drzwi od strony pasazera!?!? Niestety przednie tez, ale bardzo cichutko.
Radio wlacza sie po przekreceniu stacyjki albo bez kluczyka ale tylko na godzine... podoba mi sie takie rozwiazanie biorac po uwage fakt, ze nie bylo to tanie radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro i dzieki
Szeski
szeski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2006, 22:42   #13
Slawko
Domyślnie
Rafi ABC, w zwiazku z tym, ze temat sie rozwija, przeniosłem do działu Audio.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2006, 10:55   #14
szeski
Model: Fusion
Postów: 114
Domyślnie
Slawko, szkoda, ze przesunales ten temat - w tym dziale juz pisalem na ten temat i do tej pory nie otrzymalem tak przydatnych postow jak w dziale Experta - mam nadzieje, ze tutaj ten temat nie pozostanie bez odpowiedzi...
Stary 17-05-2006, 15:26   #15
Slawko
Domyślnie
szeski, przeniosłem tu, dlatego, ze w dziale experta nie powinna byc taka dyskusja. Tam jest tylko dział dla experta.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2006, 23:10   #16
szeski
Model: Fusion
Postów: 114
Domyślnie
o tym pisalem... tam, w dziale eksperta, przynajmniej dochodzily jakies posty, a tu... wiem, wiem reguly, ale mimo to szkoda...
pozdro
Szeski
Stary 15-06-2006, 07:17   #17
Slawko
Domyślnie
Napisał szeski
OK. zadam pare pytań. Ta dziedzina nie jest mi obca wiec moze coś sie da załatwic.
1. czy to cykanie jest jednakowe w całym zakresie obrotów?
2. czy to cykanie jest równomierne czy takie troche bez ładu?
3.
Napisał Rafi ABC
Czy to możliwe, aby w głośniku (przy wyłączonym radiu)
. Rozumiem, ze jak wyłaczysz radio, to cykanie tez dochodzi? a jak wyjmiesz kluczyk ze stacyjki?
4. czy jestes pewien, ze to z głosników?
Na razie tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2006, 22:41   #18
szeski
Model: Fusion
Postów: 114
Domyślnie
Wiec zasada jest taka:
1. musi byc wlaczony silnik
2. radio musi byc WYLACZONE - jesli jest wlaczone i sciszone "burczenia" nie ma
3. chodzi o prawy tylny glosnik i prawy przedni (ale ten jest o 90% cichszy aczkolwiek z bliska slyszalny).
Po wylaczeniu radia, po okolo 5-10 sekundach zaczyna "pykac" w glosnikach... Pykanie jest stale i zalezne od predkosci i obciazenia silnika, tzn. im wyzsze obroty, tym cykanie szybsze, a powyzej 3000 obr. to juz prawie staly dzwiek; im bardziej obciazony silnik (np. wyprzedzanie) tym glosniejsze burczenie. Jednym slowem jazda z wylaczonym radiem jest udreka... Dochodzi to napewno z glosnikow, bo te usteke probowali naprawic w 2 ASO i nawet wymienili glosnik i podobno podmieniali radio. W jednym udalo im sie wyeliminowac te usterke w 95% ale cale radio chodzi duzo ciszej - mysle ze wpakowali jakis opor czy "cuś"... Acha, mam instalacje gazowa, ale nie jestem pewien, kiedy zaczelo sie to "burczenie" - przed czy po montazu - w kazdym razie wczesniej tego nie zauwazylem.
Pozdro i dzieki za zainteresowanie
Szeski
Stary 17-06-2006, 22:53   #19
Slawko
Domyślnie
OK.
gdybys mógł jeszcze jedno sprawdzic, ale to wymaga odłaczenia głosników przy radiu. Czy wtedy tez cyka.
Ale wczesniej odłącz samo zasilanie od radia(rozkoduje sie, ale da nam troche do myslenia)czy wtedy tez cyka, jesli nie to podłącz zasilanie i odłącz same głosniki, ale pojedyńczo.
wyczytałem, ze radio podmieniali na inne( czy aby na pewno?) i efekt był, wiec to nie radio.
Bardzo mozliwe, ze którys kabelek sie zwarł z masa(od głosnika).
Zaciekawiła mnie ta sprawa, wiec troche Cie pomeczę.
Bede Ciebie prosił o wykonanie kilku rzeczy, tak jakbym sam miał to zrobic, takze prosze o cierpliwość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2006, 09:15   #20
szeski
Model: Fusion
Postów: 114
Domyślnie
Ok. Super.
W ASO w Berlinie sprawdzali cala instalacje i podobno ja wymienili, ale jakos nie chce mi sie w to wiezyc...
Co do odlaczenia kostki to musze rozkrecic cala konsole i wyjac radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze tego nie robilem, a i kostka jest w calosci, co oznacza, ze odlaczenie tylko zasilania albo glosnikow laczy sie z uzyciem przedluzki, ktorej nie mam, albo laczeniu na krotko...
Wiaze sie to z paroma godzinami dlubania, ktorych chwilowo nie mam... Jak znajde czas a w najgorszym wypadku za kilka tygodni bede mial urlop, to zobacze... Wtedy sie ponownie odezwe...
Pozdro
Szeski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
