Stary 13-06-2007, 17:46   #1
posnanss
Zarejestrowany: 26-06-2006
Postów: 20
Domyślnie odpalanie? wymiękam!
Od czasu wymiany pompy paliwa i filtra paliwa mam problem z odpalaniem samochodu.
Zaraz po wymianie pompy i filtra ładnie odpalił. Dwa dni stał i następne odpalenie udało się po 3 próbach. Obecnie muszę z 10 razy zakręcić rozrusznikiem by zaskoczył, po czym gaśnie sam lub przy dodaniu gazu. Jak odkręcam kluczyk w stacyjce na poziom 0 to słychać w silniku jakieś stuki, które po chwili ustają.
Dodatkowo filtr powietrza jest nowy.
Będę wdzieczny za pomysł co to może być. Dodam, że silnik krokowy jest już trochę "wymęczony" (kilka razy czyszczony).
Fiesta 1.25 zetec 1999 LPG, 118 tyś km
pozdrawiam,
Michał
posnanss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2007, 18:34   #2
elektrykl
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 56
Domyślnie
Witam ,może masz z tej nowej pompy zamałe ciśnienie :fcp27 :fcp29 :fcp27
elektrykl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2007, 18:50   #3
helmut66x
Zarejestrowany: 15-12-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1,2 benzyna
Rocznik: 1994
Postów: 69
Domyślnie
A reset centralki był zrobiony?
Ładnie kręcisz dupą, ale pokaż swoją twarz... :-)
helmut66x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2007, 20:57   #4
Bonus
Zarejestrowany: 10-07-2005
Model: Focus mk2
Silnik: 1560 ccm
Postów: 629
Domyślnie
ty a moze coś sie zapowietrza, sprawdz czy jak przekręcisz kluczyk tak zę pompa sie włączy ale nie odpalisz i zrobisz to kilkakrotnie czy wtedy łapie lepiej
Bonus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2007, 17:41   #5
posnanss
Postów: 20
Domyślnie
Czy reset był robiony to nie wiem, bo pompę wymieniał mechanik. A jeśli nie było, to jaki to może mieć wpływ na pracę pompy ?
Co do słabego ciśnienia pompy to wątpię - na początku odpalała ze spokojem.
Sprawdzę to pompowanie i czy wtedy lepiej zapala
pozdrawiam
[ Dodano: 2007-06-17, 21:46 ]
Reset komputera zrobiłem - nic nie pomogło.
Włączałem kilka razy pompę by napompować paliwa i próbowałem odpalić - nie pomogło.
Ale na zawór bezpieczeństwa, który mam założony na plastikowym kolektorze (mam LPG) zaczął strzelać i szły iskry. Domniemywam, że świece i kable do wymiany. Czy ktoś może potwierdzić moje przypuszczenie, ewentulanie czy jakas inny zepsuty element silnika może powodować taki objaw strzelania zaworu np. cewka zapłonu?.
pozdrawiam,
Michał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:01.
